проблема с запуском PS5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=128499 |
Vusal [ 04 сен 2022, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с запуском PS5 |
Привет всем, я вас спрашиваю мне нужны сопротивления катушек индуктивности в области процессора этой материнской платы. мои измерения 0,04 Ом Вложение: PBuWZ1XpeOnKIkIe.jpg ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- тем временем я удалил все ножки катушек индуктивности и часть с VRM имела значение кОм. но все же 0,04 Ом на стороне чипа Материнская плата внезапно запускается и питание пропадает на 2 секунды. Я измерил кристалл рядом с IO с помощью осциллографа 32 кГц, все в порядке. затем я посмотрел напряжения всех катушек индуктивности с помощью осциллографа. напряжения активны во всех катушках индуктивности при первом запуске Перегорел предохранитель F7003 я его поменял |
dimon-dlx [ 11 сен 2022, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с запуском PS5 |
Завтра измерю сопротивления для вас. Есть как раз разобранная. Если у вас Digital Edition прошу поделится дампом spi flash. |
Vusal [ 13 сен 2022, 12:44 ] | |
Друг на форуме сделал и поделился всеми замерами. http://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=123900 гпу для меня нормально ohm просто не уверен в этих значениях Есть две катушки прямо напротив gpu. один 1,2 Ом рядом с 42 Ом ---------- Добавлено спустя 27 минут 10 секунд: ---------- PlayStation 5 Digital Edition Motherboard (EDM-010) dump ps5 edm-010 100889021 |
Vusal [ 20 сен 2022, 00:46 ] | |
dimon-dlx писал(а): Завтра измерю сопротивления для вас. Есть как раз разобранная. Если у вас Digital Edition прошу поделится дампом spi flash. ты замеры делал? Я не мог найти марку этого ic. и выходное напряжение требуется |
