Текущее время: 01 июл 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Беда с XBOX360 JASPER НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:49
Значит так имеется джаспер 512 мб , поставил на него RGH на каком-то матриксе с кварцом (блин как чувствовал что не стоит с ними связываться, но пришлось взять что было так как клиент ушел бы) , короче нигде на него схемы как паять не нашёл , но с виду копия 1го матрикса , только кварц добавился и светодиод, поэтому паял по схеме 1го , короче всё по процедуре сделал (уже штук 50 приставок переделал так что саму процедуру описывать не буду) . Включаю первый раз и тишина , вообще ничего не происходит , короче минут 5 туда сюда тыкал нифига , потом присмотрелся а там перемычка мать её на кварц стоит , короче выпаял её и включилась как всегда т.е сразу , загрузился кселл получил ключ цпу и собрал ему дашборд , вставил флеху даш залился всё ок. Выключил , включаю чтоб ксел загрузить крутит вентиляторами , набирает обороты и бах выключился , включаю как обычно через большую кнопку и хрен там на блоке питания красный огонь (типа к.з ) причём иногда сначала моргает желтый/зелёный 3-7 сек, а потом красный . Пробовал на другом блоке питания , там всегда сразу загорается красный. Я в шоке :( что за хрень ??? пайка идеальная , всё проверил под лупой , залил обратно родной нанд , всё отпаял результат тот-же п****ц куда копать ума не приложу .
п.с на том блоке который не сразу показывает красный огонь , а моргает , то иногда получается что он моргает долго (ну видимо там что-то не дотягивает в нём чтоб он сразу показал что к.з) пробовал не выключать около 1 - 2 мин и начинают потихоньку прогреваться детали , еле тёплый радиатор проца , и самое тёплое место (просто теплое , не горячее)это деталь U1R1 типа мосфет с 8мю ножками с маркировкой
вот фото
Прошу помощи у знающих!
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 46 секунд: ----------
опять с 10й попытки получилось пару минут завести блок питания (моргал желто/зелёным светом и не мог ути в красный по какой-то причине) ещё раз всё прощупал и выяснил что очень греется (палец практически обжигает) этот мосфет
вот
хотя раньше вроде не грелся
он же увеличенный
тыц
но возможно его нагрев , это уже следствие , а не причина :(
п.с все контакты у него замкнуты на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Беда с XBOX360 JASPER НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:29
снимайте мосфет с платы и проверяйте тестером, отзванивайте всю ветку на которой он сидит. Либо мосфет сдох, либо то, что он питал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:20
Это питание проца. Подойдет с донора, например с ксенона.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:17
Сначала при отпаянном mosfet-е проверь сопротивление омметром на общем выводе дросселей относительно земли, если меньше 5 Ом (плата холодная), то дело не в Mosfet-е, ищи что замыкает или другой мосфет или проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX 360 Jasper не мигает светодиод на ACE v.3
_AVP_
2530
16 май 2020, 21:10
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 Jasper ошибка 0020
GarikXP
04 сен 2021, 00:30
GarikXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 xeon замена гпу от jasper X02056-012>X810478-002
2uz
20 окт 2023, 16:06
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать smd компонент на xbox 360 jasper
RobberBob
04 фев 2024, 14:45
DSVickUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 7
