Текущее время: 29 мар 2024, 18:45
Crimfell
Заголовок сообщения: Xbox one S не включается после залития Добавлено: 13 окт 2022, 18:19 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
Привет всем. После воды не работает xbox one s. Пищит, секунд 5 проходит и второй писк и всё, выключается. При подаче напряжения приставка сама пытается включаться, так повторяется несколько раз. Южный не греется, процессор нагревается не сильно. Напряжения на питание процессора и видеоядра присутствуют, питание памяти тоже в норме, все осциллограммы в порядке. Так же все остальные напряжения присутствуют, сравнил со схемой. Реболил юг и проц, а так же 4 банки памяти, под ними были несколько серых пятаков. Под верхним ключем питания процессора был прогар, я его успешно выпилил, транзистор пришлось сместить. Сопротивление процессора в порядке, где то 2.5 ом. Приставку ремонтирую впервые, нюансов не знаю. Буду очень признателен за помощь в ремонте.
