Текущее время: 19 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Контроллер USB ps 4 pro
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:19
Всём привет, проблема следующая, была гроза, всё юсб порты на пс 4 про перестали работать, питание приходит в районе 1 вольта, на фотке помню был контроллер ситуация была аналогичная решилась заменой контроллера, но на прошке не могу найти. Подскажите может знает кто. З. Ы. Южный мост откидываю так как питание какое не какое приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер USB ps 4 pro
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 11:04
"питание приходит в районе 1 вольта" -- куда "приходит"? На USB портах?
"На фотке помню был контроллер" -- какая фотка, какой контроллер?
"Южный мост откидываю" -- отключаете питание на ХАБ или полностью демонтируете его?
Ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 22:08
Как раз таки южный мост и надо смотреть раз проблема с питаниями портов, на днях была прошка, включается а джоийстик не видит и не заряжает, замена южного моста и все работает исправно. При чем встречал такое что передние порты заряжают а задний на про версии не работал, тоже юг виноват был.Частое явление на PS4 после грозы пробивает юг.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 18:22
Спасибо за адекватный ответ, южный жду буду перекидывать. 036 и 046 взаимозаменяемы нет? 036 аж 4 штуки нашёл :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 19:16
Нет, мосты все разные, только такой же ставить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio pro 11 (v260 rev 1.1) Шим контроллер USB
в форуме Sony
Денис07
16 мар 2016, 16:01
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1GRU (LA-8861P) USB 3.0 контроллер ошибка
в форуме Samsung
proba
22 фев 2020, 14:23
proba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x543ub (x540ubr) Помогите опознать контроллер питания usb
Killer_12
01 авг 2021, 12:20
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер Micro SD to USB
alien_2005
823
23 сен 2021, 16:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер USB Type-C DP Alt mode
marychn1
02 фев 2023, 13:38
marychn1 Перейти к последнему сообщению
