Lildze писал(а):
Всём привет, проблема следующая, была гроза, всё юсб порты на пс 4 про перестали работать, питание приходит в районе 1 вольта, на фотке помню был контроллер ситуация была аналогичная решилась заменой контроллера, но на прошке не могу найти. Подскажите может знает кто. З. Ы. Южный мост откидываю так как питание какое не какое приходит.
Как раз таки южный мост и надо смотреть раз проблема с питаниями портов, на днях была прошка, включается а джоийстик не видит и не заряжает, замена южного моста и все работает исправно. При чем встречал такое что передние порты заряжают а задний на про версии не работал, тоже юг виноват был.Частое явление на PS4 после грозы пробивает юг.
