Заголовок сообщения: PS4 Pro cuh-7208b. Не работает
Добавлено: 01 ноя 2022, 16:23
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 8.91 Сообщения: 136 Откуда: Волгоград
При включении загорается и тут же тухнет синяя полоса. Посмотрел это видео https://www.youtube.com/watch?v=nK6gTKnWtdI Пришли к выводу что проблема с БП. БП ремонтируются или лучше новый БП купить?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro cuh-7208b. Не работает
Прежде чем что то приговорить нужно это проверить, посмотрели видео и поставили диагноз? Это как врач скажет у вас наверное рак, я читал об этом без проверки))) блок можно отдельно проверить, вешаете лампочку 12v на выводы и замыкаете контакты на плате блока 5v на stby, пока держите должно гореть 12 вольт, а так может у вас на материнке предохранитель сгорел, или отвал апу или еще куча вариантов) А по хорошему если нет никакого опыта лучше отдать тому кто понимает)
Dark_Angel79
Добавлено: 02 ноя 2022, 14:27
В том и дело, что отдавать не кому. Опыта ремонта приставок нет. Эксперименты ставить не стал (греть/реболить APU). Вернул клиенту без ремонта. Относительно видео. Диагноз был предварительный, чтобы без надобности не ковырять материнку и APU.
Сейчас этот форум просматривают: zabavnii и гости: 13
