Текущее время: 26 апр 2024, 22:20
djpunker
Заголовок сообщения: PS5 полукирпич после спячки Добавлено: 24 ноя 2022, 01:17 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 08:40 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 38 Откуда: Smolensk
Всем привет. ПС5 со слов заказчика была отправлена в спящий режим, после так и не вышла. Поведение сейчас. В безопасный режим входит, в безопасном режиме черный экран, видеосигнал присутствует в свойствах разрешений 640х480 Но экран черный. Джойстик синхронизирует. Если нажать на крестик(Х) то консоль уходит в ребут. (первый пункт в безопасном режиме это перезагрузить консоль) Пробовал в слепую сбросить настройки видео, без результата. Если загрузить в обычном режиме то поведение похоже на нормальное : после мигающего синего появляется белый (в это время на исправной по идее проскакивает сообщение о том что сканировался диск) затем ребут и вечный синий, джойстик синхронизируется при этом, но на кнопку вкл нормально не реагирует (не пищит при нажатии и в сон не отправляется). Единственная реакция это ооочень долгое нажатие (секунд 30) 1 писк и выключение. Телевизор видит в этом режиме наличие видеосигнала (разрешение 1080p или 720p(пробовал в слепую выставить через безопасный режим ) но экран черный все равно. Если выставить (опять же в слепую) режим авто и подключить к 4К телевизору на этапе загрузки кратковременно экран моргает зеленом. Потом опять черный. поведение самой консоли не меняется. Это не трансмиттер, это не hdmi порт, это не кабель!!! Плата консоли была полностью проверена и сравнена с рабочей платой с другой консоли. Все напряжения поднимаются, все предохранители целы, все сопротивления совпадают, кроме одного. Рабочая плата на памяти micron, полукирпич на смасунге. У микрона сопротивление выше. В режиме диодной прозвонки микрон падение - 160мВ самсунг 42мВ. Есть 3 предположения на этот счет. 1 - APU. Доводы на этот счет: Заказчик говорил что были зависания, артефакты на изображении на кануне(пару раз). ВО вторых при вскрытии обнаружился полустекший жидкий металл и apu был процентов на 25 сухой. Возможно перегрев и смерть. 2 - Умерла одна(а может и не одна) из банок оперетивки. Доводы на этот счет: все теже зависания и артефакты из первого пункта + ну очень горячая ГДДР6 и как на мой взгляд в ПС5 не вся память одинаково хорошо охлаждается. 3 - Пока искал хоть какую - то информацию то нашел упоминания что массово мрут (как заявляют некоторые пользователи) ССД на этих консолях. Поведение у всех примерно одинаковое и похоже на мой случай, но вроде всегда картинка есть у них. Даже встречал информацию что есть китайцы, которые на базе выпаянных и отправленных им чипов шьют и отправляют якобы рабочие под конкретную консоль связки. Прошу если есть какие у вас наблюдения по этому вопросу поделиться ими.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 полукирпич после спячки Добавлено: 15 янв 2023, 13:56 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
djpunker писал(а): Спасибо за ответ. Пока руки не дошли до консоли. Буду брать 4 банки памяти на замену. По результату обязательно отпишусь. Есть один не большой вопрос. В консоли установлена память K4ZAF325BM-SC14 я так понимаю SC на конце это значит инженерный образец памяти K4ZAF325BM-HC14 и должна подойти K4ZAF325BM-HC14? Последнюю проще достать да и стоит она заметно дешевле. на сайте указано Product Status: Mass Production на сколько поставить другую пока мало изучено, но на ps4 можно ставить любую подходящего обьема
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 полукирпич после спячки Добавлено: 15 янв 2023, 22:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): на сайте указано Product Status: Mass Production на сколько поставить другую пока мало изучено, но на ps4 можно ставить любую подходящего обьема У меня на двух одинаковых платах стоят разные памяти самсунг и микрон, смею предположить что как и на PS4 взаимозаменяемые, ибо платы индентичны даже по шим
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 полукирпич после спячки Добавлено: 16 янв 2023, 10:49 |
ДмитрийMula1 писал(а): У меня на двух одинаковых платах стоят разные памяти самсунг и микрон, смею предположить что как и на PS4 взаимозаменяемые, ибо платы индентичны даже по шим я вообще то не об этом)))) я в плане с видюхи какой ни будь
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 полукирпич после спячки Добавлено: 16 янв 2023, 11:23 |
Delfin- писал(а): я вообще то не об этом)))) я в плане с видюхи какой ни будь ну тут надо пробывать, общался с теми кто видюхи ремонтят говорят с ps4 память микрон и самсунг отлично для видеокарт подходят. Не думаю что сони платы делали под индивидульные банки какие то, хотя не исключено конечно))
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 полукирпич после спячки Добавлено: 18 янв 2023, 20:22 |
Delfin- писал(а): хмммм, интересный случай и похожий у меня, только артефачит. поведение у мена такое безопасный режим все отлично, обновление отлично. как грузится система после значка ps черный экран какое то время думает и появляется сообщение о том что база данных повреждена, память я менял. не помогло... жм тоже был конкретно стекший и в центре сухое пятно возможно банка ссд какая то умерла раз система не может запуститься((
