Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 11:00
Здравствуйте, уважаемые мастера и форумчане. Все распаял согласно инструкции, при включении свича, на чипе hwfly мигает жёлтый светодиод, а на консоле, проскакивает фиолетовое изображение. Куда копать?? Нет контакта на Data 0???
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 42 секунды: ----------
Куда копать. кто его знает, в интернете про индикацию этого чипа, информации мало.
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 19:21
Проверил сопротивление на точке где должно быть data0. Сопротивления относительно земли не оказалось. Решил вообще проверить, а работает ли консоль. Отпаял все провода, убрал вообще чип. Запускаю Switch oled и появляется фиолетовый экран(дислпей) и на этом всё. Есть подозрение что когда адаптер ставил под emmc, оторвал шар. Завтра буду поднимать emmc и смотреть. Также всю плату отмыл от флюса и визуально, детально осмотрел на наличие, посадки какой-нибудь сопли на проце и на других точках пайки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 13:42
Перегрел резистор на плате при пайке точки А. Номинал резистора 4,7k, но можно установить 10k и фиолетовый экран устраняется. Будьте осторожнее
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 05:16
попытался поставить пикофлай на олед камикадзе. сначала мерил везде было нормальное сопротивление теперь мегаомы. все труп?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:21
Опытный мастер может восстановить, если не совсем глубоко пропилили. Хоть микроскоп есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
Sashft
10
9761
22 янв 2025, 17:20
eldar66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch OLED нет картинки. Звук/тач ОК.
djpunker
25 сен 2024, 16:07
djpunker Перейти к последнему сообщению
Loidal
21 июн 2026, 13:31
Loidal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Swich OLED номиналы резисторов
petchak
10 июл 2026, 07:22
petchak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
3367
14 май 2018, 10:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
