https://vlab.su/
Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=130519
Страница 1 из 1
Sashft [ 24 ноя 2022, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
Здравствуйте, уважаемые мастера и форумчане. Все распаял согласно инструкции, при включении свича, на чипе hwfly мигает жёлтый светодиод, а на консоле, проскакивает фиолетовое изображение. Куда копать?? Нет контакта на Data 0???
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 42 секунды: ----------
Куда копать. кто его знает, в интернете про индикацию этого чипа, информации мало.
Sashft [ 25 ноя 2022, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
Проверил сопротивление на точке где должно быть data0. Сопротивления относительно земли не оказалось. Решил вообще проверить, а работает ли консоль. Отпаял все провода, убрал вообще чип. Запускаю Switch oled и появляется фиолетовый экран(дислпей) и на этом всё. Есть подозрение что когда адаптер ставил под emmc, оторвал шар. Завтра буду поднимать emmc и смотреть. Также всю плату отмыл от флюса и визуально, детально осмотрел на наличие, посадки какой-нибудь сопли на проце и на других точках пайки.
Sashft [ 27 ноя 2022, 14:42 ]
Перегрел резистор на плате при пайке точки А. Номинал резистора 4,7k, но можно установить 10k и фиолетовый экран устраняется. Будьте осторожнее
http://www.phpbb.com/
