PS4 UART https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=130541 |
AndersonKZ [ 25 ноя 2022, 08:41 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 UART |
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в каких случаях монитор порта будет пустой, Проблема вот в чем, есть плата saf-004 отребеоленый проц, пропатчил дамп валидатором, подключаю ch341 к uart в порте тишина, плата запускается, синий огонь, снял всю память с платы таже песня.есть мысли ? |
Delfin- [ 25 ноя 2022, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 UART |
чужой дамп(прошивка) или проц чужой тоже самое будет |
AndersonKZ [ 25 ноя 2022, 10:16 ] | |
Вы имеете виду основной APU? Других вариантов нет да ?а без памяти уарт же должен работать? Но будет по всем банкам ошибки да,? Вариант что проц не досел? |
Delfin- [ 25 ноя 2022, 10:49 ] | |
да, без банок ошибки будут. проц возможно, если его до вас не паяли. прошивку не трогали до вас? на уарт пропатчили нормально? при отсутствие правильного включения уарта, уарт сыпит пустыми данными. то есть по приему данных посмотрите, по счетчику принятых пакетов можно понять это. я использую terminal0.9 как то так называется, и внизу слева есть счетчик пакетов... |
AndersonKZ [ 25 ноя 2022, 12:39 ] | |
Патчил нормально ошибок нет, я через ch341 подключался думаю попробовать другой вариант купил щас cp2102 может его попробовать? Принцип же тот же, подпаять и в монитор других манипуляций ненадо? До меня был проц перекатан, биос не трогали ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Осциллографом не додумался посмотреть пакеты, мультом только глянул что там 3,3 есть ---------- Добавлено спустя 59 минут 50 секунд: ---------- Если проц не досел, или в отвале uart молчит? |
Delfin- [ 25 ноя 2022, 14:03 ] | |
AndersonKZ писал(а): Если проц не досел, или в отвале uart молчит? как отвалится, на моей памяти не было такого... всегда лог был |
AndersonKZ [ 25 ноя 2022, 15:39 ] | |
Вот это я и хотел узнать, просто щас приду либо садится реболить, либо дальше разбираться ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Тут на форуме человек писал, что лога не было, после ребола лог пошел ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Delfin- Спасибо за ответы, отпишусь о результатах. Думаю будет интересно |
ДмитрийMula1 [ 25 ноя 2022, 20:45 ] | |
AndersonKZ писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в каких случаях монитор порта будет пустой, Проблема вот в чем, есть плата saf-004 отребеоленый проц, пропатчил дамп валидатором, подключаю ch341 к uart в порте тишина, плата запускается, синий огонь, снял всю память с платы таже песня.есть мысли ? а подключаетесь к плате правильно? это не глупый вопрос поверьте, на каких то платах tx rx неверно указаны |
AndersonKZ [ 26 ноя 2022, 07:54 ] | |
Вот эти пин |
Delfin- [ 26 ноя 2022, 11:25 ] | |
проверьте по всем пинам, и посмотрите что бы был лог на emc 0000003a что бы убедиться в работоспособности самого uart |
theLeXX [ 26 ноя 2022, 19:25 ] | |
такая же хрень и у меня есть пара слим пс4 .. одна выключается через минуту.. другая в вечном синем.. дампы без ошибок но по uart никак не хотят отдавать ошибки ..логи пустые.. играет роль через какую прогу лог смотреть ? пробовал putty и монитор в jrunner дамп и лог снимаю через ch341a.. винда имеет значение ?(стоит 10) может дрова нужны особенные ? есть еще фат пс4 она норм отдает ошибки по памяти.. |
Delfin- [ 26 ноя 2022, 21:23 ] | |
Delfin- писал(а): 0000003a этот или похожий с ошибками по emc (медиакону) должен отдавать всегда, вне зависимости от дампа проца или чего бы еще. |
ДмитрийMula1 [ 27 ноя 2022, 22:14 ] | |
подключил такую же плату как у вас по этим же пинам, смотрел через hypertrm настройки подключения скорость 115200, биты данных 8, стоповые 1, аппаратное ускорение нет. |
theLeXX [ 28 ноя 2022, 11:05 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): подключил такую же плату как у вас по этим же пинам, смотрел через hypertrm настройки подключения скорость 115200, биты данных 8, стоповые 1, аппаратное ускорение нет. windows 10 ? |
ДмитрийMula1 [ 29 ноя 2022, 00:43 ] | |
theLeXX писал(а): windows 10 ? винда 7 |
Delfin- [ 29 ноя 2022, 10:05 ] | |
theLeXX писал(а): windows 10 ? да без разницы, работает и на 10ой |
ник77736 [ 06 окт 2023, 14:47 ] | |
Protonion_m [ 08 окт 2023, 11:07 ] | |
Всем Здравствуйте! Пожалуйста кто-нибудь, может поделиться валидаиором? А то везде платный |
