PS4 fat синий огонь смерти https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=131527 |
kosyanov-e-f [ 08 янв 2023, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 fat синий огонь смерти |
Предыстория
Суть вопроса - где то вычитал, что понять жив ли проц или нет можно с помощью флешки с индикатором. Нашел флешку: вставляю в ноутбук и светодиод горит, вставляю в приставку - 0 реакции. На сколько реально выполнить прогрев чипа без опыта в этом деле и при наличии паяльной станции с феном? Понимаю что лучше реболить, но пока хочется обойтись своими средствами О контролере hdmi от panasonic также слышал, попытка проверки его и его обвязки будет следующим шагом после решения вопроса с бга |
ДмитрийMula1 [ 08 янв 2023, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 fat синий огонь смерти |
kosyanov-e-f писал(а): На сколько реально выполнить прогрев чипа без опыта в этом деле и при наличии паяльной станции с феном? после вашего прогрева приставку можно выкинуть, если нет опыта отдайте людям с опытом лучше. а так для начала поключают диагностику uart и смотрят в чем причина, никаких прогревов диагностических на консолях не делают, только реболл и опять только после диагностики!!! синий огонь может быть как из за отвала памяти так из за отвала чипа, мертвого контроллера hdmi, программного сбоя и еще куда причин. а вы сразу чип греть. |
Vovan0ltd [ 08 янв 2023, 19:29 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): после вашего прогрева приставку можно выкинуть, если нет опыта отдайте людям с опытом лучше. Несоглошусь с вами. Сам без опыта, но консоль востоновил. Досталась после падения, аж диск сломало внутри. Сначала нужно проверить поднимаются ли напряжения. И продиагностировать отвал можно и без uart. Главное прямые руки и понимание что делаешь. И нижний подогрев нужен. |
kosyanov-e-f [ 08 янв 2023, 19:35 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): а так для начала поключают диагностику uart и смотрят в чем причина Понял, буду диагностировать uart-ом. Благодарю за совет, сам опыта в ремонте чего либо не имею, только паяльник держать в руках приходилось не раз. |
Roman2022 [ 19 янв 2023, 16:28 ] | |
Недавно реболл проца помог была такая же проблема мигал при включении также питания на флэшке не было. После реболла все заработало |
ДмитрийMula1 [ 19 янв 2023, 21:59 ] | |
Судя по статистике у FAT версии 90% синего огня это отвал))) |
kyputejib [ 15 фев 2023, 11:13 ] | |
Пришла фат с синим огнём. Напруги все на месте, реакция на кнопку есть, потребление по 12в 1.2а. Питание на спи в норме. Патч уарт - молчит, ребол апу - поведение то же. Теплак кажет нагрев 2х крайних фаз апу и моста до ~45-50°. Должен ли греться мост? Emc core vcc = 1.16v |
