Заголовок сообщения: Xbox one s сопротивление питания памяти
Добавлено: 16 янв 2023, 14:20
Зарегистрирован: 12 май 2021, 18:48 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 19 Откуда: Балашиха
Пришел залитик, зачистил всю гниль все восстановил Тепловизор сдох по этому посмотреть не могу в чем проблема Сопротивление по питанию памяти 0,7ом Не короткое но при открытии ключей по ее питанию приставка уходит в защиту. Вопрос какое нормальное сопротивление памяти у него? Я стою перед выбором снимать память или не снимать( ШИМ питания снял ключи тоже звенит только линия питания памяти ну и сопровождение по мне так там заниженое. Что скажете?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Xbox one s сопротивление питания памяти
Добавлено: 16 янв 2023, 18:03
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26 Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Снимать однозначно. Малое сопротивление.
micpaic123
Добавлено: 17 янв 2023, 11:04
Хм но какое все таки нормальное сопротивление у них?) Понимаю что это малое,но так хоть для себя)
Powerman
Добавлено: 17 янв 2023, 12:56
Благодарю ---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ---------- Снял память, сопротивление поднялось до 50 ом, Неужели все банки в мусор?)) Хотя если учесть что рядом с местом залития идёт 12в и на память могло прилететь 12в то очень вероятно (
timoncrew
Добавлено: 17 янв 2023, 17:13
Крестите пальцы что бы контроллер в проце не отправился на небеса)))
