Текущее время: 28 мар 2024, 22:35
Powerman
Заголовок сообщения: Re: PS4 нет изображения Добавлено: 22 янв 2023, 08:04 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
Lildze писал(а): заменен панасоник (2 раза думал может брак) А питания на Panasonic приходят? +5V_HDMI?
Lildze
Заголовок сообщения: Re: PS4 нет изображения Добавлено: 23 янв 2023, 10:42 |
Сообщения: 28 Откуда: Дальний восток
Powerman писал(а): А питания на Panasonic приходят? +5V_HDMI? Можно по подробнее doom-ex писал(а): в обвязке несколько мелких диодов, все проверить
проверил
Lildze
Заголовок сообщения: Re: PS4 нет изображения Добавлено: 24 янв 2023, 06:54 |
ESMSlavik писал(а): MN864729?
29
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 нет изображения Добавлено: 24 янв 2023, 12:18 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
MN864729, сколько их покупал с Али, примерно 50% брака было, у бракованных заметил, что они вроде подпиленные на днище, видать дохлые шлифуют, серебрят(или чем -то другим покрывают) и нам продают как новые. Если покупаешь по одной, обычно будет работать, а вот если несколько штук, половина - дохлота. Ну и феном её греть не стоит на 450 градусах - сдохнет.
Lildze
Заголовок сообщения: Re: PS4 нет изображения Добавлено: 26 янв 2023, 04:46 |
ESMSlavik писал(а): MN864729, сколько их покупал с Али, примерно 50% брака было я их менял ) 2 с али ставил ,одну ваапще с донора ориг поставил .
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 нет изображения Добавлено: 26 янв 2023, 11:24 |
Lildze писал(а): одну ваапще с донора ориг поставил Если микра нормально села и не перегрел и обвязку всю проверил, тогда только чудо поможет... А вот эту тему встречал в интернете? https://www.psx-place.com/threads/hdmi- ... ost-306111 Тут ориентировочные сопротивления и напряжения на ножках Панасоника есть, может чем поможет... Хотя здесь человек проц отреболил и ему помогло, может твой случай? viewtopic.php?f=202&t=78378
