PS4 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=131904 |
Lildze [ 21 янв 2023, 07:38 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 нет изображения |
обвязка вся проверена ,заменен панасоник (2 раза думал может брак), разем хдма заменен уже от безысходности,приставка не падала просто перестала выводить. Выходит в готовность судя по цветовой индикации, в бр тоже входит . Кто сталкивался куда копать ? есть короткий сигнал на тв при включении приставка, тв находит и теряет приставку. |
Powerman [ 22 янв 2023, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 нет изображения |
Lildze писал(а): заменен панасоник (2 раза думал может брак) А питания на Panasonic приходят? +5V_HDMI? |
doom-ex [ 22 янв 2023, 12:45 ] | |
Lildze в обвязке несколько мелких диодов, все проверить |
Lildze [ 23 янв 2023, 10:42 ] | |
Powerman писал(а): А питания на Panasonic приходят? +5V_HDMI? Можно по подробнее doom-ex писал(а): в обвязке несколько мелких диодов, все проверить проверил |
ESMSlavik [ 23 янв 2023, 12:09 ] | |
А микросхема Панасоника какая, MN86471A или MN864729? |
Lildze [ 24 янв 2023, 06:54 ] | |
ESMSlavik писал(а): MN864729? 29 |
ESMSlavik [ 24 янв 2023, 12:18 ] | |
MN864729, сколько их покупал с Али, примерно 50% брака было, у бракованных заметил, что они вроде подпиленные на днище, видать дохлые шлифуют, серебрят(или чем -то другим покрывают) и нам продают как новые. Если покупаешь по одной, обычно будет работать, а вот если несколько штук, половина - дохлота. Ну и феном её греть не стоит на 450 градусах - сдохнет. |
Saiproq [ 25 янв 2023, 14:13 ] | |
Пробуйте еще один панас, проверяйте пропай , мне помогло |
Lildze [ 26 янв 2023, 04:46 ] | |
ESMSlavik писал(а): MN864729, сколько их покупал с Али, примерно 50% брака было я их менял ) 2 с али ставил ,одну ваапще с донора ориг поставил . |
ESMSlavik [ 26 янв 2023, 11:24 ] | |
Lildze писал(а): одну ваапще с донора ориг поставил Если микра нормально села и не перегрел и обвязку всю проверил, тогда только чудо поможет...А вот эту тему встречал в интернете? https://www.psx-place.com/threads/hdmi- ... ost-306111 Тут ориентировочные сопротивления и напряжения на ножках Панасоника есть, может чем поможет... Хотя здесь человек проц отреболил и ему помогло, может твой случай? viewtopic.php?f=202&t=78378 |
Delfin- [ 26 янв 2023, 12:08 ] | |
а по логу посмотреть не судьба наверное даже, видит ли он кабель, и еще много чего |
