Текущее время: 28 апр 2024, 18:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 26 фев 2023, 11:09 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ChipCom писал(а): Вопрос толковым. Куда копать ? копать огород пора... весна близко... а по факту дефект разжеван вдоль и поперек по типовухе
ChipCom
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 27 фев 2023, 19:06 |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Delfin- писал(а): копать огород пора... весна близко... а по факту дефект разжеван вдоль и поперек по типовухе ММм огород это хорошо, картошка, огурцы и помидоры.... Отрадно слышать, что наступит время копать. А по факту я с вами соглашусь, но вот в гугле и яндексе меня к сожалению забанили, и ничего не могу с эти поделать. Но буду признателен за пинок к темам где можно почитать, если вы про такие знаете, конечно .
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 18 мар 2023, 19:58 |
InjutkinAG писал(а): Керамика в обвязке SSD проверена, ESR у всех в норме. esr то в норме, а емкость? какие именно банки поменяли?
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 24 мар 2023, 11:41 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
InjutkinAG писал(а): о питанию конденсаторы так же в норме. Сверху 1,2 Мкф ESR 0.05 / 12Мкф ESR 0.05-0.04. Снизу платы то-же самое. Delfin- писал(а): кондеры в обвязки ssd поменяли??????? Я мало того что по питанию заменил и проверил кондеры как сверху платы так и снизу, я еще снимал каждый кондер около банок и проверял, примерную область описал сверху с номиналами, а таких областей я проверил 6. И к сожалению это не дало ни какого результата. Delfin- писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=yHP5eN_1SuA если искать не умеете инфу Google хороший поисковик, помог найти данное видео задолго до прихода данной платы в ремонт. Но посмотрел еще раз, толком там ничего нет.
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 24 мар 2023, 13:25 |
Delfin- писал(а): еще раз меняли контроллер? банки перекатали? Кондеры по питанию менял, контроллеров ставил 2 штуки (CXD90062GG, на всякий случай, вот этот менял) Банки SSD реболил, менял. Так же может кому пригодится, менять можно без последствий 3 банки. Определил лично сам, проверил лично сам. Сейчас процесс останавливается на 99% сброса данных. Раньше ошибка была на 11%. Немного все сдвинулось после замены одной банки SSD верхней левой. Ставил с донора. Вложение: PS5_SSD_Replace.jpg
ragnaroktst
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 29 мар 2023, 14:59 |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 02:25 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 11 Откуда: Челябинск
Имею аналогичную проблему на своей приставке В моем случае, систему удается установить с флешки. После этого можно даже игру загрузить (с диска или из сети). Но как только начинается интенсивный обмен данными с ССД - приставка сначала зависает, потом выключается, а после перезагрузки - Safe Mode с пунктом 7. Если успел запустить игру - в тот момент сохранения (подозреваю - записи на диск) - выскакивает ошибка каждый раз с разным номером. Потом как обычно - зависла, выключилась, пункт 7. Причем, что замечено - пока приставка после этих событий "горячая" - повторно переустановить систему не получится. Стоит дать ей остыть минут 5-10 и систему можно повторно переустановить. Иногда еще на этапе, когда в Safe Mode нужно нажать "PS на контроллере", после нажатия система перезагружается. Выйти из этого "режима" получается только скинув батарейку с платы.
Также, заметил , что при удачной установке системы можно неприлично долго играть в версии игр PS4. Получилось поиграть в Horizon2 для PS4 пару часов, успешно сохраняя игру и без всяких вылетов. Проблема также проявляется при любой попытке реструктуризации базы данных.
Очевидно, что смотреть надо, в первую очередь, в сторону SSD. Заказал донорскую плату, чтобы перекинуть чипы. Огорчает, что по вашему опыту не помогает замена контроллера. Вы написали про замену 3 банок. Остальные не меняли или меняли, но не заработало?
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 29 мар 2023, 16:20 |
ragnaroktst писал(а): Вы написали про замену 3 банок. Остальные не меняли или меняли, но не заработало? Внимательно прочитайте что я написал про замену ССД банок, 3 можно менять спокойно, консоль у вас будет работать. но еще остались 3 при замене любой из которых консоль у вас перестанет включаться, так же порядок 3 банок которые нельзя менять я не проверял, так что развлекаемся сами. В идиале нужно считать информацию с банок, и записать в новые. Но проблема в том что Хер знает как это сделать. Картинка выше прикреплина какие банки можно менять а какие нет.
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 03 апр 2023, 14:12 |
Давид Демирчян098 писал(а): Такой дефект на пс 4 всегда бил иза жостково диска но Пс 5 припайен ssd банки и контроллер проблема нужна искат там возможно Спасибо за информацию, но сообщениями выше было расписано что и как делалось с SSD и какой результат был до и после.
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 06 апр 2023, 11:23 |
russian_98g писал(а): Чисто теоретическое предположение.Приставка могла начать работать из-за того что при пайке прогрелись именно те чипы памяти,которые нельзя менять.Я бы попробывал их прогреть в диагностических целях,если не поможет отпаял бы и проверил падение напряжения на дата линиях и сравнил бы с другими банками и еще бы учел фактор что когда их отпаивал они нагрелись и остудил бы их.Еще так же можно отпаять контроллер ссд и поискать линии данных до процессора и проверить их падение напряжения,как на процессоре так и на контроллере.Другого пути просто не вижу,либо менять наугад с донора всю связку ММм.. по вопросу прогрева банок, опытным путем (заменой банок, а их там 6) было выявлено что менять можно 3 банки без последствий для работы консоли, это говорит нам о том что они выпаивались, реболились и снова устанавливались. Та же процедура была произведена с 3 банками замена которых влияет на работу консоли, они были сняты и отреболины. В общей сложности было заменено 3 банки ССД на донорские рабочие, и 3 банки отреболины. после замены 3 банок процесс сдвинулся, если раньше ошибка была на 11% то после замены она стала появляться на 99%. Даже если мы определим падение напряжения, расхождения в показаниях по 3 банкам в которых основное ПО зашито то к сожалению нам это ничего не даст, от слова совсем, так как на данный момент нет ПО и программатора которые могли бы позволить считать информацию с данных банок. Отсюда вывод очивиден. Обвязка банок, ссд контроллер все проверено и заменено по возможности.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 06 апр 2023, 21:28 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
InjutkinAG писал(а): ПО зашито то к сожалению нам это ничего не даст, от слова совсем, так как на данный момент нет ПО и программатора которые могли бы позволить считать информацию с данных банок. Скорее всего содержимое этих банок зашифровано, поэтому простое копирование не поможет, фирма Соня как всегда в своём репертуаре. И, кстати, прости меня InjutkinAG, в сообщении выше я неправильно вас процитировал, белиберда там получилась и изменить не могу...
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 07 апр 2023, 11:21 |
ESMSlavik писал(а): И, кстати, прости меня InjutkinAG, в сообщении выше я неправильно вас процитировал, белиберда там получилась и изменить не могу... Прощаю! мир дружба жвачка! ESMSlavik писал(а): Скорее всего содержимое этих банок зашифровано, поэтому простое копирование не поможет, фирма Соня как всегда в своём репертуаре. В этом у нас сомнений нет, то что там шифровано это факт. Тут вопрос в самом шифрование: - Аппаратное в реальном времени - С помощью ключей Не особо разбираюсь в этом, но если с помощью программатора сделать дам даже шифровонного ПО и залить его в микросхему донор то мы получим точную копию. По сути как на ПС4 читать же можем без проблем и писать и даже делать валидацию дампа на предмет повреждения тех или иных областей ПО Тут вопрос насколько усилена защита, так как есть аппараты у которых ID микросхемы прописан в ПО. Может быть еще какие то параметры. Вообщем главное подключить микросхему к ПК и считать с нее все что есть.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 07 апр 2023, 12:01 |
InjutkinAG писал(а): В этом у нас сомнений нет, то что там шифровано это факт. Тут вопрос в самом шифрование: - Аппаратное в реальном времени - С помощью ключей Не особо разбираюсь в этом, но если с помощью программатора сделать дам даже шифровонного ПО и залить его в микросхему донор то мы получим точную копию. По сути как на ПС4 читать же можем без проблем и писать и даже делать валидацию дампа на предмет повреждения тех или иных областей ПО Тут вопрос насколько усилена защита, так как есть аппараты у которых ID микросхемы прописан в ПО. Может быть еще какие то параметры. Вообщем главное подключить микросхему к ПК и считать с нее все что есть. а вот теперь вопрос как это прочитать то? есть наброски, но пока некогда, да и денег нет щас на покупку девайся способного читать.... надо думать
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 12 апр 2023, 14:53 |
Delfin- писал(а): а вот теперь вопрос как это прочитать то? есть наброски, но пока некогда, да и денег нет щас на покупку девайся способного читать.... надо думать Я сколько рылся по информации о данных SSD микросхемах так ничего и не нашел, те контроллеры которые у меня ставил на них банку для теста, но он их не видит.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 13 апр 2023, 10:24 |
InjutkinAG писал(а): Я сколько рылся по информации о данных SSD микросхемах так ничего и не нашел, те контроллеры которые у меня ставил на них банку для теста, но он их не видит. так и не должен, без поршивки их видеть... это нанд память. есть вариант типа pc3000 комплексом сделать дамп, а есть еще другая идея для которой девайс стоит 1500р но все ни как да некогда
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 26 окт 2023, 08:50 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
Delfin- писал(а): так и не должен, без поршивки их видеть... это нанд память. есть вариант типа pc3000 комплексом сделать дамп, а есть еще другая идея для которой девайс стоит 1500р но все ни как да некогда недавно озадачились подобным вопросом, в поддержке PC3000 сказали что, ВОЗМОЖНО память считать удастся, но записать в другую нет, так как их ПО не поддерживает функцию записи. если посмотреть расписновку нанда PS5, она соответствует спецификации ONFI 4.0 основное существенное отличие от 2.0 в том что там в одном теле микросхемы, распиновка двух нандов ONFI 2.0 (если брать во внимание только те контакты которые нужны программатору, без всяких там PSL и VPP)/ есть мысль попробовать считать эти две половины по очереди. может быть есть те кто уже пытался это сделать или готов поэкспериментировать?
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition не устанвливается ПО, вечная инициализация Добавлено: 27 окт 2023, 04:34 |
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
ESMSlavik писал(а): 3 при замене любой из которых консоль у вас перестанет включаться, так же порядок 3 банок которые нельзя менять я не проверял, так что развлекаемся сами. Можно менять 5 банок, в моем случае консоль не стала включатся только при замене средней банки со стороны Б. У меня плата EDM-033, прошивка самая последняя на сегодняшний день и предыдущий. Менял по одному, с донора EDM-020, каждый раз консоль включалась и зависала на лого ПС на черном фоне, далее полностью черный экран. Заходил в безопасный режим, там консоль предлагает полную переустановку с 30 сек, далее активен только пункт 8 - переустановка с флешки.
