Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Блок питания PS4 трещит трансформатор
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:30
Блок N17-160p1a после сильного удара, был оторван дросель на входе 220в, заменил, при включении 220в, дежурка есть, ничего не трещит, после запуска блока подымаются 12в, начинает трещать транс по 12в линии. Выпаял его, были обломаны пластиковые держатели выходов с транса, всё приклеил на эпоксидку. Треск никуда не пропал. Из-за чего он может трещать?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 трещит трансформатор
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:38
Возможно сам феррит лопнул в трансе
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:42
Так и есть, его можно склеить, например на эпоксидный клей, или это уже не поможет...
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:46
Можно склеить разлом, только очень плотно
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 11:28
Собственно ферит там разбит в хлам. Может есть у кого на запчасти такой блок, нужен транс...
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:48
Проще с алика заказать блок в сборе, обычно рабочий присылают, стоит он там совсем недорого...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
10
7687
24 май 2018, 16:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
14846
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 17:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
Arug
4666
20 июл 2018, 23:02
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone x трещит вибро
в форуме iPhone
andreyclk
05 окт 2019, 13:55
speci Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 25
