Текущее время: 04 май 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: ps4 - adp160fr - без 12v
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 03:45
Привет, ребята, мне нужна небольшая помощь!
все вроде бы в порядке, визуальный осмотр ничего необычного, никаких замыканий и т.д.
Я не знаю, правильно это или нет, но d101 sbr20a45d1 дает мне измерения 0.078v на аноде 1 и 2, но на его gnd связанном катоде у меня 4.8v.
CN121
1_ acin_det 0v
2_ acdc_stby 0.01v
3_gnd
4_5vsb 4.8v
теперь мой вопрос в том, как работает ic151, я оставил эту схему, которая похожа на эту
Изображениена pin1 я думаю, что у меня должно быть что-то, но ничего нет, какое условие необходимо для того, чтобы что-то было, или я ошибаюсь?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ps4 - adp160fr - без 12v
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 04:21
4.8v так и должно быть.
5vsb замкнуть с acdc_stby и должен запустить 12v
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 07:13
doom-ex писал(а):
4.8v is the way it should be.
5vsb short to acdc_stby and should run 12v
Спасибо! Да, я снял короткометражку, но ничего не произошло :(
я запутался 5vsb также должно быть на pin1 cn121, или pin10 ic151, это так?
обновление: теперь у меня больше ничего нет. 0v на 5vsb и на больших конденсаторах у меня 1v!!!!
и когда я помещаю наконечник на gnd (12v или большие конденсаторы), он начинает измерять минимальное напряжение 0.04 0,03v и т.д.
Я не знаю как это произошло! Я думаю что я случайно сделал мост между acin_det и acdc_stby (pin 1-2) даже на другом источнике я думаю что я сделал мост и это дало мне 12v так же как между pin2 и 4.
Я искал возможные короткие замыкания и ничего не могу найти! :)-(:
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:48
Небольшая помощь? T_T
Я проверил диодный мост и он вроде в порядке, не знаю почему он тянет меня вниз.
d11 дает хорошие измерения анод 1 и 2 441мв.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 19:21
проблема решена - кабель питания 220v, так что я вернулся к началу, рекомендуете ли вы заменить интегрированный ic151?
ic43
pin1 0,38v oscilates to 0,3v etc
pin2 0,2v
pin3 4.3v
pin4 0v
Я поменял эту оптопару и ничего.
r170 4.8v & 4.71v (ic151)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3170
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет NextWay F9X - по ошибке подключили 12V зарядку
taurard
3370
14 ноя 2014, 23:43
taurard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source model DSA-500VE -12v low voltage
eletmoraes
10 апр 2015, 05:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ) Кто формирует +12v
streft
29 апр 2015, 13:54
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v
в форуме Samsung
chester
15
3155
12 ноя 2015, 01:39
chester Перейти к последнему сообщению
