PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=135086 |
Kes [ 30 май 2023, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается. |
Всем добрый день. Нужна помощь PS4 pro после самостоятельной чистки клиентом перестала включаться. При нажатии на кнопку писк синий огонек загорается на секунду и все выключается , вентилятор не начинает крутится, блок проверял он в порядке, все напряжения поднимаются и на проце на момент писка . При разборке обнаружил снесенный смд конденсатор припаял , перекатал процессор , заменил южный мост, заказал Тинси снял ею дамп с Nor, но BWE валидатор и патчер теперь платные и возможности исправить ошибки в прошивке nor нет. Почему грешу что они есть , скачал с гетхаба утилиту PS4 damp chekker показала 3 ошибки, но что обозначают они не нашел на просторах инета. Нужна помощь в понятии что за ошибки и есть ли возможность у кого нибудь скинуть рабочий бве валидатор и патчер. Ремонтом PS занимаюсь совсем недавно, так как у нас в городе нет по ремонту приставок ни кого адекватного, прошу не пинать а направить на путь истинный) и помочь по мере возможностей. Заранее благодарен! |
ДмитрийMula1 [ 30 май 2023, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается. |
после чистки, ищите снесенные элементы |
Kes [ 31 май 2023, 10:47 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): после чистки, ищите снесенные элементы Все проверено под микроскопом, это первое что я сделал все плату посмотрел ,где подозрительно потрогал шюпом элементы на предмет шатания и плохого контакта, все стоит ровно и без повреждений .Был только один конденсатор смд оторван его припаял с донора . По этому и Просил Вас скинуть BWE валидатор и патчер в личке, по сообщениям видел что вы скидывали уже страждущему. Как и сказал Проц катал . Вчера память пошатал на всякий, но ничего не изменилось, если есть возможность может кто проверит дамп мой и скажет что говорит bwe? |
ДмитрийMula1 [ 31 май 2023, 12:54 ] | |
скинул в личку, дамп в порядке ваш, по любому есть механическое повреждение где то на плате |
Kes [ 02 июн 2023, 10:54 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): скинул в личку, дамп в порядке ваш, по любому есть механическое повреждение где то на плате Может быть что проц не досел? |
