Текущее время: 22 июн 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: Как конвертировать NTSC в PAL-M консоли xbox360?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 22:30
The color system of my country is PAL-M and the Xbox360 video game came in NTSC, have some circuit or adaptation to convert this system?
 Заголовок сообщения: Re: Как конвертировать NTSC в PAL-M консоли xbox360?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:18
Color sysyem - you may choose in system settigs display
adapters not actual:) its not NES:)
region: PAL NTSC etc - its firmware control
If console is retail, you may make freeboot and when you build image, you may choose region, you want
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конвертировать pdf в brd
в форуме Программное обеспечение | Software
lashakaraulashvili
01 мар 2022, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony KV-M1401K, нет цвета при подаче PAL-сгнала на вход
в форуме CRT
Gen2108
19 дек 2016, 23:53
Gen2108 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink dsl-2640u H/W:C2, в консоли ошибка D&G
в форуме D-Link
invisiblesok
15 май 2016, 01:30
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу поставщика запчастей на консоли и возможно буки+планшеты+смартфоны
в форуме Куплю | Buy
evgenius
28 ноя 2016, 14:31
evgenius Перейти к последнему сообщению
