Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 09:40
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Стал устанавливать чип HWFLY 4.2 Lite на Nintendo Switch Lite. Перед установкой чипа, проверил конденсаторы на которые припаивается шлейф на процессор, они не были в коротком замыкании и все было нормально, ну естественно как положено. Потом я все установил, пытаюсь запустить консоль моргал желтый светодиод, потом фиолетовый потом, красный, прошивал чип, результата никакого не дало, проверил все места пайки, все нормально, все хорошо. Потом думаю, отпаяю все и посмотрю, запускается ли вообще консоль или нет. Приставка естественно не запускается, проверил конденсаторы, которые проверял до установки, а они прозваниваются, в общем в коротком замыкании. Вопрос такой, какие конденсаторы установить? Откуда их взять? Какие номиналы, какие на этих конденсаторах должны быть сопротивления? Откуда можно взять эти конденсаторы нужных номиналов?
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
Нашел где можно заказать эти конденсаторы, заказал, может кому пригодится: https://aliexpress.ru/item/32861644584. ... 5343819718
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 09:52
Кстати после прошивки чипа, он стал мигать. Это нормальная работа чипа или нет? Сейчас как конденсаторы сделаю на процессоре, потом расскажу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 11:24
Если Вы замкнули эти кондёры, то Вы проц скорее всего убили. Без чипа как себя ведёт консоль после включения?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 11:38
Отпаял чип и все что с ним связано, консоль не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 08:50
снимите конденсаторы с проца, и уберите кз.... по фото мне кажется вы его сместили и замкнули на процессоре пятаки
в особенности под номером 1 который
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 10:16
Emmc случаем не Тошиба?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:05
В общем сделал я, чипанул свитч, в общем конденсаторы и должны быть замкнуты, все они прозваниваются. Только зря с Алика заказал. Как все получилось. В общем, снял я конденсаторы, которые стоят рядом с модемом на Iphone 5s, проверил, не звонятся с одной стороны масса с другой плюс, все как положено. Думаю все хорошо. Снимаю на Nintendo switch lite конденсатор(sp1) с процессора ну и решил просто прозвонить пятаки есть замыкание или нет. Проверяю, замыкание есть. Думаю ппц, процу хана, думаю ладно сниму второй конденсатор(sp2) и проверю, вдруг он все замыкает. Снимаю конденсатор проверяю, мультиметр пищит. Замыкание есть. Ну все расстроился думаю процу конец. Запад в общем конденсаторы с модема iphone 5s. Ну и думаю поставлю ка я свитч на зарядку и посмотрю какой ток потребляет на зарядке, уже смирился что буду на инфракрасной станции снимать проц, катать менять. В общем поставил на зарядку смотрю ток потребления 0,450 mA. Ну и нечаянно зацепил пальцем крестовину, и услышал звук свитча. Понажимал ещё кнопки и слышу что свитч издает звуки. Думаю о, зашибись свитч работает. Но не подсветки. В общем выключил свитч, вытащил шлейф дисплея, вставил обратно, изображение появилось, мистика. Ппц. Ну думаю что же нужно доделывать. Поставил чип, припаял его контакты на проводках, которые подпаиваю к emmc на телефонах потому что в комплекте второй шлейф который не на проц нежный. Вот ну и все запустил все без проблем. Все работает, всем спасибо большое, если есть у кого то вопросы пишите
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 08:20
Вопросы к тебе конечно есть, что правильнее с точки зрения логики - ориентироваться на звонок или сопротивление? оно там порядка 15ом.
Хотя учитывая неуверенность в качественной пайке 4х контактов шлейфа..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 20:36
А у левого и правого конденсатора одинаковое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 09:37
Да, сопротивления должны быть одинаковыми
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 17:20
кондеры на 100 nf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
Sashft
10 июн 2025, 13:21
DiMiCi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite HDH-CPU-10 подскажите правильное ли сопротивление на линии питания
DiMiCi
09 апр 2025, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite фиолетовый экран purple screen
Sashft
13
5611
25 авг 2023, 00:59
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствующие компоненты на плате Nintendo Switch Lite
marksik
23 авг 2023, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nintendo switch lite опознать микросхему
Delfin-
14 сен 2023, 12:20
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
cron
