https://vlab.su/
Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=135566
Страница 1 из 1
Sashft [ 26 июн 2023, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Стал устанавливать чип HWFLY 4.2 Lite на Nintendo Switch Lite. Перед установкой чипа, проверил конденсаторы на которые припаивается шлейф на процессор, они не были в коротком замыкании и все было нормально, ну естественно как положено. Потом я все установил, пытаюсь запустить консоль моргал желтый светодиод, потом фиолетовый потом, красный, прошивал чип, результата никакого не дало, проверил все места пайки, все нормально, все хорошо. Потом думаю, отпаяю все и посмотрю, запускается ли вообще консоль или нет. Приставка естественно не запускается, проверил конденсаторы, которые проверял до установки, а они прозваниваются, в общем в коротком замыкании. Вопрос такой, какие конденсаторы установить? Откуда их взять? Какие номиналы, какие на этих конденсаторах должны быть сопротивления? Откуда можно взять эти конденсаторы нужных номиналов?
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
Нашел где можно заказать эти конденсаторы, заказал, может кому пригодится: https://aliexpress.ru/item/32861644584. ... 5343819718
Sashft [ 27 июн 2023, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
Кстати после прошивки чипа, он стал мигать. Это нормальная работа чипа или нет? Сейчас как конденсаторы сделаю на процессоре, потом расскажу
submitred [ 27 июн 2023, 12:24 ]
Если Вы замкнули эти кондёры, то Вы проц скорее всего убили. Без чипа как себя ведёт консоль после включения?
Sashft [ 27 июн 2023, 12:38 ]
Отпаял чип и все что с ним связано, консоль не включается
Delfin- [ 28 июн 2023, 09:50 ]
снимите конденсаторы с проца, и уберите кз.... по фото мне кажется вы его сместили и замкнули на процессоре пятаки
в особенности под номером 1 который
sin89rus [ 28 июн 2023, 11:16 ]
Emmc случаем не Тошиба?
Sashft [ 28 июн 2023, 22:05 ]
В общем сделал я, чипанул свитч, в общем конденсаторы и должны быть замкнуты, все они прозваниваются. Только зря с Алика заказал. Как все получилось. В общем, снял я конденсаторы, которые стоят рядом с модемом на Iphone 5s, проверил, не звонятся с одной стороны масса с другой плюс, все как положено. Думаю все хорошо. Снимаю на Nintendo switch lite конденсатор(sp1) с процессора ну и решил просто прозвонить пятаки есть замыкание или нет. Проверяю, замыкание есть. Думаю ппц, процу хана, думаю ладно сниму второй конденсатор(sp2) и проверю, вдруг он все замыкает. Снимаю конденсатор проверяю, мультиметр пищит. Замыкание есть. Ну все расстроился думаю процу конец. Запад в общем конденсаторы с модема iphone 5s. Ну и думаю поставлю ка я свитч на зарядку и посмотрю какой ток потребляет на зарядке, уже смирился что буду на инфракрасной станции снимать проц, катать менять. В общем поставил на зарядку смотрю ток потребления 0,450 mA. Ну и нечаянно зацепил пальцем крестовину, и услышал звук свитча. Понажимал ещё кнопки и слышу что свитч издает звуки. Думаю о, зашибись свитч работает. Но не подсветки. В общем выключил свитч, вытащил шлейф дисплея, вставил обратно, изображение появилось, мистика. Ппц. Ну думаю что же нужно доделывать. Поставил чип, припаял его контакты на проводках, которые подпаиваю к emmc на телефонах потому что в комплекте второй шлейф который не на проц нежный. Вот ну и все запустил все без проблем. Все работает, всем спасибо большое, если есть у кого то вопросы пишите
sin89rus [ 30 июн 2023, 09:20 ]
Вопросы к тебе конечно есть, что правильнее с точки зрения логики - ориентироваться на звонок или сопротивление? оно там порядка 15ом.
Хотя учитывая неуверенность в качественной пайке 4х контактов шлейфа..
Zloyorsk [ 27 фев 2024, 21:36 ]
А у левого и правого конденсатора одинаковое сопротивление ?
http://www.phpbb.com/
