Текущее время: 04 май 2024, 08:18
ds-nkz
Заголовок сообщения: PS5 Нет видео Добавлено: 05 июл 2023, 15:30 |
Зарегистрирован: 19 фев 2021, 21:03 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 3 Откуда: Новокузнецк
В приставках новичок, подскажите бывалые.
Пришла приставка ревизии EDM-010 с прогаром одной фазы по видеоядру, интереса ради решил выпилить прогар и запустить на 5 фазах. Выпилил прогар, убрал все коротыши по 5V, в коротком была LDO RT9048 Панасоника и DA9081 рядом с ССД.
Плата запустилась, загружается, корректно отрабатывает кнопки, уходит в сон, пробуждается, ругается на некорректное выключение, инициализирует джойстик, но нет сигнала на HDMI, в Safe Mod так-же нет сигала.
Panasonic менял дважды, стоит заведомо рабочий. HDMI порт менял. Сравнивал напряжения с рабочей платой в районе HDMI, все в норме. Пробитых кондеров нет. Дифф-пары на Панасоник звонятся одинаково, 18К в сторону АПУ, 15К в обратную сторону со стороны ядра. Напряжение на ядре стабильное на холостом ходу. Сравнивал вторичные напряжения по всей плате с рабочей платой, различий не нашел.
Что еще может повлиять на формирование изображения? Может WIFI? Допускаю что фаза питания мола пробиться на 12В и видео-ядро могло выгореть, но загружалась бы тогда приставка?
ds-nkz
Заголовок сообщения: Re: PS5 Нет видео Добавлено: 07 июл 2023, 09:31 |
Это печально что видео-ядро может отъехать независимо от основного, перекидывать АПУ на плату без одной фазы смысла уже не представляет. Жаль, хотелось посмотреть как будет работать приставка без одной фазы по видео, не встречал подобной инфы.
Еще вопрос, на нижней части платы два круглых кондера и LDO с ними связанная, на которых всегда 0В. Ни в стендбае, ни в работе, ни при подключении геймпада или флешки, я там не увидел напряжения. Кто ни будь знает в каком режиме они работают и какую функцию выполняют?
