Всем привет. Сбрасывается время на пс4, прошивка 9.00, пробовал разные версии голд хен, выдаёт ошибку при синхронизации времени через инет ce-33729-4. Делаю по этой инструкции. Как это победить?
Шаг 1. Активируем последней версии GoldHen. Шаг 2. Переходим в Debug Settings > Playstation Network > NP Environment > пишем «Sp-Int» вместо «np». «np» установлено по умолчанию. Нажимаем Да для перезагрузки. Шаг 3. После перезагрузки снова Активируем GoldHen. Шаг 4. Переходим в Debug Settings > System > Debug Network Clock > On (Set time Manually) (Установить время вручную). Шаг 5. Подключаем к Интернету через настройку "Простой" (это удалит все настройки DNS, которые блокируют серверы Sony). Шаг 6. Переходим к настройкам Дата и время > настройки даты и времени > Настроить через интернет > Настроить сейчас.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4
Можно попробовать вариант с обновлением на актуальную прошивку, затем сделать откат на прошивку 9.0.
Korsarchik
Добавлено: 13 апр 2024, 20:20
Зарегистрирован: 14 фев 2024, 13:24 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 20 Откуда: Russia
Подскажите, пожалуйста, поможет ли при подобной проблеме, обновление до актуальной версии прошивки, установка времени через интернет и откат на 9.00 и как это правильно сделать?
Delfin-
поможет, но стоит ли это такой заморочки?
doom-ex
ipvano
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 8
