Синий огонь и гаснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=136751 |
Saiproq [ 29 авг 2023, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Синий огонь и гаснет |
Здравствуйте, помогите не совсем грамотному в данной области человеку, нажимаю на кнопку включения ps4 slim, на 5 - 10 секунд загорается синий огонь , вентилятор не крутится , потом все потухает резко , проц сразу на ребол или что нибудь еще поискать ? |
ipvano [ 29 авг 2023, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Синий огонь и гаснет |
Saiproq писал(а): проц сразу на ребол или что нибудь еще поискать ? Если консоль после падения, смело можно APU реболлить. |
submitred [ 29 авг 2023, 17:02 ] | |
Какой сразу ребол? Блок питания проверили? 12в подымаются? AC_DET есть? |
Saiproq [ 29 авг 2023, 17:34 ] | |
Блок исправен, проверил, что такое AC_det не знаю ( |
ДмитрийMula1 [ 29 авг 2023, 21:50 ] | |
здесь может быть и реболл проца и мертвый юг, без инструмента и понимания лучше не лезть, особенно на слим с реболлом. Блок как проверили что он исправен? |
Saiproq [ 30 авг 2023, 08:27 ] | |
Блок проверил на другой консоли, инструмент в избытке, понимания не хватает ( |
submitred [ 30 авг 2023, 10:55 ] | |
Подключайте UART и смотрите что за ошибка. |
InjutkinAG [ 30 авг 2023, 11:17 ] | |
submitred писал(а): Подключайте UART и смотрите что за ошибка. не будет там никакого лога по UART. У самого несколько консолей таких, замена связки спасала (для теста) Слимку реболить только в крайнем случае, ну прям мега крайнем. Очень нежные платы. И реболл им требуется в основном только как правильно сказали выше после падения. Юг, да, возможно. Мне не помогал |
submitred [ 30 авг 2023, 12:45 ] | |
А где ТС написал что консоль после падения? |
Saiproq [ 30 авг 2023, 12:47 ] | |
Ладно поменяю юг |
InjutkinAG [ 30 авг 2023, 14:12 ] | |
submitred писал(а): А где ТС написал что консоль после падения? ТС не писал! ipvano писал(а): Если консоль после падения, смело можно APU реболлить. вот писали предположение про падение, я его данное предположение поддерживаю. |
idehul [ 30 авг 2023, 14:18 ] | |
Без диска ( жёсткого) пробовали включать? Так же может быть отвал блютуз модуля. |
RZKB [ 13 мар 2024, 12:39 ] | |
На PS4 при отвале модуля блютуз, как написали выше запуск будет. Поэтому вряд ли он виновник, если только он не в коротком. |
