Ps5 не включается после удара, нужна помощь https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=136754 |
Никулин Дмитрий [ 29 авг 2023, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Ps5 не включается после удара, нужна помощь |
Всём привет, не так часто я с ними имею дело но то мне менее, пс5 после удара не подаёт призноков жизни, основные сопротивления в норме, на приставке не работает блок всё попытки включить плату были проделанную при помощи лбп, при подключении 12в кратковременно подпрыгивает ток ддо 100ма и падает в 0, при этом на плате поднимается 5в но нет 3.3в я так и не нашол где они формируются, был выявлен неисправный юг, при замере на кнопке сопротивление оказалось 70ом! Прошу пояснить где формируется 3в, нашол какой-то сстаб но нет инвормации |
ДмитрийMula1 [ 29 авг 2023, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ps5 не включается после удара, нужна помощь |
после падения нужно реболить все что на шарах для начала, а дальше смотреть, + осмотр платы на наличии оторванных элементов. |
NikolaiBalashov [ 29 авг 2023, 22:49 ] | |
Не совсем согласен с первым ответом на данный вопрос. С начала провести осмотр на внешнее повреждения (если даже отвал bga компонентов-это тоже может быть видно) Потом проверить что может шататься в ней..может земля отошла и все можно решить прогревом платы… схема там достаточно сложная… |
ДмитрийMula1 [ 30 авг 2023, 00:30 ] | |
NikolaiBalashov писал(а): все можно решить прогревом платы вот именно что этим не решается проблема, прогрев это временное решение абсолютно, далеко не ремонт....что может в ней шататься? оторванные элементы могут быть, отвал проца, юга, сопроца, одной из банок ссд вполне возможен. Внешне отвал вы не заметите, так как элементарно может пару пятаков с платы оторвать например под процом и пока не снимите не увидите и хоть грей до красна результата это не даст. При мертвом соцпроце или отвале его, при мертвом панасонике или оторванном вайфай модуле тоже не будет реакций на кнопку. В каком месте был удар? плата кривая или нет? мало фото и инфы. |
Никулин Дмитрий [ 30 авг 2023, 06:20 ] | |
Блин мужики вы пришли сообщений набить?) яж спросил о том как формируется 3в на этой плате (не знаком с ней) а вы мне про отвал проца и ссд, с этим потом разберёмся если будет такая проблема, на сейчас жеж имею короткий юг который снят с платы, и отсутствие питания 3в вот по нему хотелось бы помощи |
ipvano [ 30 авг 2023, 14:05 ] | |
Никулин Дмитрий писал(а): Прошу пояснить где формируется 3в Со стороны проца, возле преда F7003, есть микросхема dialog. Там формируется 3.3 В. |
Никулин Дмитрий [ 30 авг 2023, 17:57 ] | |
спасибо посмотрю |
sin89rus [ 30 авг 2023, 22:23 ] | |
Первый вопрос, следовало себе задать, как после удара мог вылететь юг. Ну он риторический. Либо тебя подиграли, либо что-то куда-то подал как следует, либо все с ним нормально. |
Никулин Дмитрий [ 31 авг 2023, 08:01 ] | |
А как от удара мог подохнуть блок? Тем более эту консоли бедную уже насили к рукажопам каким-то, не надо оправдываться, я спросил именнно где взять 3 в и все ---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ---------- Вот эта? На ней по выходу 2в, странность ещё в том что с ней питания не идёт не на юг не на spi не на кнопку, зато и юг и spi и кнопка завязаны с этим элементом ( похоже на линейный стабилизатор) может они где копутирубтся на плате? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Возможно эта микросхема жто питание для ssd? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- А возможно у моста свой преобразователь есть |
sin89rus [ 31 авг 2023, 08:51 ] | |
Так открой блок и посмотри, как, он же у тебя, не у нас. |
Никулин Дмитрий [ 31 авг 2023, 15:25 ] | |
Причём тут блок? |
ipvano [ 02 сен 2023, 23:56 ] | |
Никулин Дмитрий писал(а): Вот эта? Возле предохранителя на фото 1. На фото 2, с этой или обратной стороны (обведено) тоже должны быть 3.3 В |
