Проблема Dualsense r1/l1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=136787 |
Saiproq [ 31 авг 2023, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема Dualsense r1/l1 |
Проблему встречаю не первый раз, на новом Dualsense зажата L1 или R1 , проблема не заключена в гибком скелете и слышал от знакомого мастера , что это является программной проблемой, кто нибудь имел дело с данной неисправностью ? |
idehul [ 31 авг 2023, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема Dualsense r1/l1 |
К компьютеру можно его подключить? Там через программу можно посмотреть, что именно "зажато"". |
Saiproq [ 31 авг 2023, 16:14 ] | |
Да конечно, на компе зажато r1 |
idehul [ 31 авг 2023, 17:01 ] | |
Я бы для начала кнопку отпаял , что бы убедиться окончательно. Может дефект в ней и она постоянно находится замкнута. |
Saiproq [ 02 сен 2023, 17:04 ] | |
По сути клавиша работает наоборот, при замыкании пинцетом контактов, кнопка r1 отжимается , при размыкании контактов , кнопка нажимается, а должно быть все наоборот , вот такие новые геймпады от Сони |
RZKB [ 13 мар 2024, 00:40 ] | |
Может быть попробовать заменить саму гибкую плату? Она на Али стоит дешево. На Dualshock 4 была похожая проблема с курками. |
