Текущее время: 09 май 2026, 18:33
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS4 pro UART. GPU Protection fault
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 12:39
Доброго дня. Пришла в ремонт консоль NVG-004. Изначальное синий огонек и приставка отключается сама через 1 минуту. Приставку изначально клиент ужарил дома.
Отреболил процессор и всю видеопамять, дабы исключить неконтакт. Теперь вечно синий огонек, инита нет.
Подключил uart. После прогрузки белый огонек, изо на мониторе нет.
Прилагаю родной дамп и лог загрузки. Может кто что знает по данной проблеме? Заранее спасибо
Платного ПО нет, использовал PS4 TOOLS 0.3.5 (DNM)
---------- Добавлено спустя 35 минут 29 секунд: ----------
Подсказали по проблеме, напишу сам:
Скорее всего замена комплекта видеопамяти. Но на этих моделях отмирает и процессор. Времени на эксперименты нет, поэтому отдам так.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro UART. GPU Protection fault
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 15:09
Приветствую
Так у вас синий или белый?
Если белый, то в безопасном режиме должно быть изображение. Смените там разрешение изо на более низкое, и картинка возможно появится. Проблема в Panasonic.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 10:33
Приветствую. Поздно увидел сообщение, приставку отдал давно уже. Как помню, точно был синий индикатор. Но при изменении параметров дампа в программе, прогружалась приставка с белым индикатором. Как уже сказали ранее, скорее всего это видеопамять, но возможно и сам видеочип. Была бы приставка моя, взял бы и поставил комплект памяти целиком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1004A (ADP-240R AA) goes into protection after shutdown.
sqlmap
09 апр 2023, 15:10
sqlmap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
[ На страницу: 1 ... 26, 27, 28 ]
okas44
836
146817
09 мар 2026, 13:57
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection
в форуме Asus
Digidoid
17 янв 2022, 17:25
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BiNaRs и гости: 10
