PS5 Белый огонь, есть инит, нет кина https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=139093 |
GlobalPhobal [ 18 дек 2023, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | PS5 Белый огонь, есть инит, нет кина |
Доброго времени суток. Имеется PS5 со следующим дефектом: Включается, перехожие в Белый огонь, но картинки на мониторе/телевизоре нет. На монитор включается подсветка и загорается синий диод на мониторе. Проверял: падения по линиям до Апу, питания у mn864739, все сигналы доходят от хдми до Панасоники, хдп имеется, едид читается, все питания поднимаются, сопротивления в порядке, дамп с форума зашивал. Есть у кого-нибудь идеи? Или кто-нибудь сталкивался с таким? |
damned2000 [ 19 дек 2023, 05:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS5 Белый огонь, есть инит, нет кина |
EDM-030 на 69 мосту? В безопасном дает картинку если принудительно включить в него? |
GlobalPhobal [ 19 дек 2023, 11:02 ] | |
damned2000 Случайно стер, когда писал пост. плата EDM-010. В безопасном все тоже самое |
ДмитрийMula1 [ 19 дек 2023, 13:13 ] | |
я б панасоник другой подкинул бы |
GlobalPhobal [ 19 дек 2023, 13:32 ] | |
ДмитрийMula1 Первым делом его поменял. |
djpunker [ 27 дек 2023, 18:58 ] | |
Была такая консоль в ремонте. Может год назад, тут тему создавал. Менял многое и озу и панасоники, сравнивал с рабочей консолью все бесполезно. Все ок но кина нет. Пришел к выводу что сдох APU. Но сейчас конец 2023г на дворе и есть тыц и тыц . Вам даст намного больше ответов чем получите тут. Жаль в то время не было таких инструментов. Есть и платный вариант от BWE если чем то бесплатный не устроит. Только просьба, опишитесь пожалуйста по результату. Очень интересно чего она (консоль) вам скажет в этом случае. Расшифровки ошибок(возможно не точные инфа из открытых источников)
тут
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- GlobalPhobal писал(а): Белый огонь А засыпает ли консоль по кратковременному нажатию на Power? А просыпается в белый? Вот был случай ну прямо 1-1 , я даже по меню в безопасном режиме ходил и сбрасывал разрешение на дефолт (в слепую естественно, типа вниз-вниз-крестик и еще раз вниз и крестик) но экран темнел, картинки не было. |
djpunker [ 29 дек 2023, 11:05 ] | |
BwE писал(а): Эти коды были украдены из моей приманки, они неточные. Dear BWE, I really appreciate your great work. As a software and hardware developer, I appreciate this work doubly. I offered the person who created this topic on the forum both free diagnostic options for his PS5 and a mention of your software. Next, let the person decide for himself which software product to use and which results to trust. Your work helps us all a lot. And what to use and who to trust - this choice remains for everyone. |
GlobalPhobal [ 03 янв 2024, 21:13 ] | |
djpunkerДоброго времени суток. Сразу не увидел сообщение. 8-10 числа поразбираюсь ещё с данным поциентом) Спасибо вам за размышления) |
GlobalPhobal [ 10 янв 2024, 12:22 ] | |
djpunker код ошибки: 80C00140: APU Freeze (No Response) - GDDR6 Data Line Issue (Replace) Перекатал память. Без изменений. Память держалась на соплях, были серые пятаки (все шары расплавились, чип снялся без усилий). Так же было окисление из-за недопая на одном из пятаков. Так же рассказали легенду, что она якобы только купленная и до перевозки все было нормально, после уже не работало. Но тот мастер, который принес данного пациента, менял HDMI. Сказал, что разъем был сломан (HDP был поврежден в разъеме). Сейчас наверное думаю скидывать АПУ. Наверное. Буду ждать ответа. |
djpunker [ 10 янв 2024, 14:13 ] | |
GlobalPhobal писал(а): Сейчас наверное думаю скидывать АПУ Думаю что перекатка не даст ничего (мое мнение). Расшифровок и статистики по ошибкам сейчас почти нет, месяц от силы как их научились читать. В любом случае проделанная вами работа уже тянет на несколько часов как минимум. И потратить еще 1.5-2 часа на перекатку APU на общем фоне чтобы окончательно получить ответ в контактах ли дело? На PS5 у меня получалось отлично катать с трафаретами которые снимаются (хз как их правильно назвать, это те которые 90х90 и после установки шаров трафарет аккуратно снимается а чип в печку для оплавления шаров помещается). В любом случае спасибо за обратную связь, думаю со временем появится больше подробностей по данному коду ошибки и в общем по ошибкам PS5. Вот тут сейчас обсуждают консоль с такой же ошибкой как и у вас. Причем консоль дает картинку а затем (спустя некоторое время) улетает в черный экран с вашим кодом ошибки. |
GlobalPhobal [ 10 янв 2024, 15:15 ] | |
Еще дополню. C0020303: APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - была когда память не досадил. Так что возможно у кого она, то это отвал памяти) |
djpunker [ 11 янв 2024, 15:32 ] | |
GlobalPhobal писал(а): когда память не досадил А для заметки на будущее, когда память не досела, консоль все также себя вела? Белый огонь и черный экран или поведение изменилось? Например выключалась через 10-15 сек? |
GlobalPhobal [ 11 янв 2024, 15:39 ] | |
djpunker Было 2 поведения. Возможно, когда 1 пятак не досела, она выдавала ту ошибку. И так же был синий огонь, моргающий. И еще когда не досела, было еще одно поведение. Включается на 2 секунды и рубится. В логах вообще не показывало ни чего. Когда чистил лог и считывал было типо ошибок нет. Включаешь консоль и снова логов нет. Как буд-то буфер переполняется и прога не может считать. |
