PS4 Fat выключается при попытке восстановления системы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=139112 |
digibear [ 19 дек 2023, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 Fat выключается при попытке восстановления системы. |
Зашла PS4 Fat на вид с банально мертвым hdd. Снял hdd, проверил - сплошняком бэды. Установил свой заведомо рабочий 500Gb. Попросила восстановление на 7.50+ :) Стандартно присунул флешку с 9.00, нажал Ок... Экран потух, заморгал белый огонь и через пару секунд выключилась. Попробовал прошивки 7.55, 7.50 - все так же. Гугл молчит, я не сталкивался. Если правильно помню с мертвым приводом должна выплюнуть ошибку, а тут вообще отключается. Клиент говорит, что консоль ему отдали как неисправную и истории ее он не знает. Консоль под пломбой, следов вскрытия не увидел. Подскажите, коллеги. |
timoncrew [ 19 дек 2023, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Fat выключается при попытке восстановления системы. |
По мониторь питание hdd от и до. |
digibear [ 20 дек 2023, 23:50 ] | |
Сомневаюсь что это с питанием hdd связано. SSD я тоже пробовал, который не жрет ничего. Судя по тому, что отрубается "мягко", через несколько секунд и под моргание белого светика - выключается консоль софтово. Вот по приводу интересно. Мертвый привод на фат попадался один раз, но при живом hdd. Выскакивала ошибка при обновлении. А вот как с пустым/левым hdd она себя вести должна я не знаю :( Завтра попробую вообще без диска. |
gid97 [ 21 дек 2023, 08:14 ] | |
Ошибочное мнение что ссд потребляет меньше чем hdd Блок питания стоит проверить очень часто любит проседать 12в Хоть хард там 2.5 ему 12 не нужны 5 тоже могут быть не стабильные Нестабильное питание всетаки достаточно частый повод для появления бэдов |
ipvano [ 21 дек 2023, 12:30 ] | |
digibear писал(а): Экран потух, заморгал белый огонь и через пару секунд выключилась Смотрите лог UART, на чем рубится. Возможно южный мост виновник. |
