Текущее время: 18 янв 2026, 14:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: steam deck черный экран |
Lildze
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 16 янв 2024, 13:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: Дальний восток
Alik107 писал(а): вне диапазона по разрешению . пробуй другой моник . банально плохой контакт
на самом этим деке не работает экран а при подключениямю к тв все работает
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 17 янв 2024, 10:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 23.37
Lildze писал(а): на самом этим деке не работает экран а при подключениямю к тв все работает дисплей, шлейф, конектор, микруха display port, контроллер type-c и в конце процессор
Lildze
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 14 мар 2024, 10:55 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): микруха display port Маркировку не подскажеш ?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 16 мар 2024, 10:37 |
| Пользователь |
Lildze писал(а): Маркировку не подскажеш ? нет, но по памяти на ней так и написано)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 27 май 2025, 12:01 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): Сообщение из серии отзыва на алиэкспресс - приехало быстро, 5 звезд. не просто интрига) в общем даже с рабочим вариантом по lspci нет такой строки как edp. по команде xrandr отдает edp not connected. выпаивать spi не стал, откатил bios через bios manager шился долго, возможно и прошивку anx7580 делает стандартным обновлением и дисплей завелся p.s. если что сбросы делал, кнопками bios recovery (vol- и ... ) пытался, все бестолку было
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 23 июл 2025, 17:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 15:23 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 23 Откуда: Новосибирская область, Россия Новосибирск
Lildze писал(а): Кто сталкивался подскажите этим дек в первые на ремонте недавно с таким сталкивался, знакомому отдавал, он лучше по мелким платам работает, он менял anx7580
VladimirY
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 09 сен 2025, 11:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 14:50 Наличности на руках: 90.02
Сообщения: 88 Откуда: Находка
Delfin- писал(а): не просто интрига) в общем даже с рабочим вариантом по lspci нет такой строки как edp. по команде xrandr отдает edp not connected. выпаивать spi не стал, откатил bios через bios manager шился долго, возможно и прошивку anx7580 делает стандартным обновлением и дисплей завелся на какую версию откатывались?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: steam deck черный экран  Добавлено: 12 сен 2025, 21:02 |
| Пользователь |
VladimirY писал(а): на какую версию откатывались? не помню уже
