Текущее время: 15 апр 2026, 11:17
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Nintendo switch зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 13:25
Всем привет. Досталась Nintendo Switch вторая ревизия, чип rp2040, не загружается, после включения появляется кефир, можно зайти в hekate, если загружать кастом, то после логотипа атмосферы тупо чёрный экран, если с hekate загрузится в OFW, то консоль висит на логотипе нинтендо. Карту памяти менял, дамп снимается, emunand создаётся. Что может быть? EMMC сдохла?
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo switch зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 11:10
делайте wipe из за косяков в п.о может так вести себя. не поможет то есть вариант rebuild sysnand
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 20:10
Delfin- писал(а):
rebuild sysnand
Годная идея!
На практике Это по сути софт брик, нужно из под Hekate сделать дам EMMC, сстянуть все возможные ключи и уже на основание вашего распакованного дампа родного и донорского собрать нормальный дам и так же записать его через hekate. на ютьюбе есть информация. поднимал такие консоли 3 штуки.
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo switch зависает на логотипе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 13:21
Wipe помог, консоль запустилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. how about a ps4 / xbox one or nintendo switch repair subforum?
в форуме Беседка
ilie321
03 мар 2020, 16:55
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правый джойкон nintendo switch не определяется
Gadds
16 окт 2020, 01:09
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. консоль Nintendo Switch апгрейд оперативки LPDDR4 с 4GB на 6GB
Andrush
31 окт 2020, 23:24
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help with dead nintendo switch
ilie321
01 янв 2021, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита.
Danila.
2754
04 май 2021, 23:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 6
