Текущее время: 17 май 2024, 06:46
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 02 май 2024, 01:16 |
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
damned2000 писал(а): UP! Тоже интересует методика, ну или хотя бы инфа, нужен там подменный чип или все делается на родном. Мне совсем случайным образом удалось в первый раз установить систему на абсолютно новый жесткий диск. Случилось это совсем случайно, пока там установщик что то думал я мультиметром типо смотрел где есть а где отсутствуют напрухи. Так вот случайно я щупом дотронулся до кондера генератора (если не ошибаюсь в названии) - то что рядом с чипом дисковода - и о ЧУДО система установилась. Далее я попытался провернуть это уже сознательно, сразу не получилось, но если глитчить этот контакт постоянно получится. Далее я уже поэксперементировал на другой плате, там была ошибка SU-42118-6 то есть дохлый чип, так что я перекинул туда от донора рабочий, получил CE-35888-2, далее провернул тот же самый трюк, на этот раз результат стал получше обновление уже шло без этого трюка - то есть практически remarry но с диска конечно же не возможно запускать игру. Это было давно еще в июле прошлого года. Я об этом сообщил BwE, он там конкретно все у меня спросил и даже попросил разрешения обсудить это с "другими" на что я дал согласие. Возможно они по этой схеме доработали, но опять таки возможно я не могу утверждать. У меня даже на эту тему с ним переписка осталась на Whatsapp-e. Если есть энтузиасты я могу все в точности изложить но исход я не могу гарантировать. Так я смог установить систему на новых жестких дисках на 3 штуки слим и на 1 про. В основном на те что прошивка была 9.00 или ниже. Там были и Renesas и Mediatek чипы.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 02 май 2024, 01:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
Intruder911 писал(а): могу все в точности изложить Можешь здесь расписать более точно, какие манипуляции производил, а желающих протестировать и отписать тут я думаю достаточно.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 02 май 2024, 09:56 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Intruder911 писал(а): Мне совсем случайным образом удалось в первый раз установить систему на абсолютно новый жесткий диск. Случилось это совсем случайно, пока там установщик что то думал я мультиметром типо смотрел где есть а где отсутствуют напрухи. Так вот случайно я щупом дотронулся до кондера генератора (если не ошибаюсь в названии) - то что рядом с чипом дисковода - и о ЧУДО система установилась. Далее я попытался провернуть это уже сознательно, сразу не получилось, но если глитчить этот контакт постоянно получится. Далее я уже поэксперементировал на другой плате, там была ошибка SU-42118-6 то есть дохлый чип, так что я перекинул туда от донора рабочий, получил CE-35888-2, далее провернул тот же самый трюк, на этот раз результат стал получше обновление уже шло без этого трюка - то есть практически remarry но с диска конечно же не возможно запускать игру. Это было давно еще в июле прошлого года. Я об этом сообщил BwE, он там конкретно все у меня спросил и даже попросил разрешения обсудить это с "другими" на что я дал согласие. Возможно они по этой схеме доработали, но опять таки возможно я не могу утверждать. У меня даже на эту тему с ним переписка осталась на Whatsapp-e. Если есть энтузиасты я могу все в точности изложить но исход я не могу гарантировать. Так я смог установить систему на новых жестких дисках на 3 штуки слим и на 1 про. В основном на те что прошивка была 9.00 или ниже. Там были и Renesas и Mediatek чипы. ну вот а теперь платите деньги этому цигану :-D
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 02 май 2024, 14:15 |
timoncrew писал(а): Можешь здесь расписать более точно, какие манипуляции производил, а желающих протестировать и отписать тут я думаю достаточно. Просто глитчить Clock Generator дисковода. Я делал так: - заменил чип на "чужой" получил CE-35888-2 - включил UART - дал на обновление - там будет маленькое "окно" когда система начинает распаковывать и делать свои дела. Вот тогда если дотронутся щупом мультиметра (не зависимо второй щуп на земле или нет) до смд конденсатора то что на линии Clock Generator вы заметите что обновление "затормаживается". Как только уберете щуп система первым делом захочет обновить прошивку самого Renesans a или Mediatek a. Вот если там поймать момент когда он начинает прошивать чип дисковода и опять дотронутся до кондера происходит сбой, он без проверки прошивает этот чип. Чем, как, почему - увы я не знаю, не хватает знаний, не мой уровень. Я повторяюсь это в первый раз получилось у меня совсем случайно, вторые и так далее разы бывало через 5-го раза бывало 30-го. Так же вам придется естественно полностью оголить плату, поставить просто на термопасте какой нибудь радиатор с вентилятором (я ставил от ПС3 3000 модели радиатор от проца). BwE при переписке сказал что тоже с кем то работал над этим и типа этот метод более лучший и он поработает над этим. И еще попросил у меня полный лог, что я ему отправил. Если вам тоже нужен лог то я могу выложить лог тоже.
r_dmitry
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 02 май 2024, 20:14 |
Сообщения: 4 Откуда: Йошкар-Ола
Intruder911 писал(а): Если вам тоже нужен лог то я могу выложить лог тоже. Зачем постоянно спрашивать нужно, не нужно? С первого же раза дали понять, что выкладывай если не жалко, а кому надо возьмёт и по результатам отпишется
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 02 май 2024, 23:42 |
r_dmitry писал(а): Зачем постоянно спрашивать нужно, не нужно? С первого же раза дали понять, что выкладывай если не жалко, а кому надо возьмёт и по результатам отпишется
Ну потому, что помоему у меня нет пока прав ставить тут файлы и т.д. Постараюсь отправить Вам в ЛС если у Вас есть такие права вложите в тему. Update - txt файлы запрнщены, так что оставлю ссылку на google drive. Log очень длинный, так что копи паст в теме не вариант. Каждая перезагрузка в логе - неудача, так что лучше просмотреть не сначала а с конца. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 Добавлено: 04 май 2024, 12:48 |
Intruder911 писал(а): Ну потому, что помоему у меня нет пока прав ставить тут файлы и т.д ну можно под спойлер текстом и всего делов)
