BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=140194 |
InjutkinAG [ 09 фев 2024, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 |
Привет комрады, пришло тут уведомление на почту от достопочтимого BwE что есть метод обхода ошибок CE-35888-2 and SU-42118-6 . Это когд апривод не работает, делает из консоли так сказать цифровую версию в не зависимости от версии ПО. Кто уже пользовался данным методом? Насколько он рабочий |
damned2000 [ 19 фев 2024, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BwE No-BD метод обхода ошибки CE-35888-2 and SU-42118-6 |
UP! Тоже интересует методика, ну или хотя бы инфа, нужен там подменный чип или все делается на родном. |
InjutkinAG [ 07 мар 2024, 16:50 ] | |
могу предположить что никто данный метод не покупал? Просто хочется услышать если кто купил, действенный метод ли. |
Intruder911 [ 02 май 2024, 01:16 ] | |
damned2000 писал(а): UP! Тоже интересует методика, ну или хотя бы инфа, нужен там подменный чип или все делается на родном. Мне совсем случайным образом удалось в первый раз установить систему на абсолютно новый жесткий диск. Случилось это совсем случайно, пока там установщик что то думал я мультиметром типо смотрел где есть а где отсутствуют напрухи. Так вот случайно я щупом дотронулся до кондера генератора (если не ошибаюсь в названии) - то что рядом с чипом дисковода - и о ЧУДО система установилась. Далее я попытался провернуть это уже сознательно, сразу не получилось, но если глитчить этот контакт постоянно получится. Далее я уже поэксперементировал на другой плате, там была ошибка SU-42118-6 то есть дохлый чип, так что я перекинул туда от донора рабочий, получил CE-35888-2, далее провернул тот же самый трюк, на этот раз результат стал получше обновление уже шло без этого трюка - то есть практически remarry но с диска конечно же не возможно запускать игру. Это было давно еще в июле прошлого года. Я об этом сообщил BwE, он там конкретно все у меня спросил и даже попросил разрешения обсудить это с "другими" на что я дал согласие. Возможно они по этой схеме доработали, но опять таки возможно я не могу утверждать. У меня даже на эту тему с ним переписка осталась на Whatsapp-e. Если есть энтузиасты я могу все в точности изложить но исход я не могу гарантировать. Так я смог установить систему на новых жестких дисках на 3 штуки слим и на 1 про. В основном на те что прошивка была 9.00 или ниже. Там были и Renesas и Mediatek чипы. |
timoncrew [ 02 май 2024, 01:52 ] | |
Intruder911 писал(а): могу все в точности изложить Можешь здесь расписать более точно, какие манипуляции производил, а желающих протестировать и отписать тут я думаю достаточно. |
Delfin- [ 02 май 2024, 09:56 ] | |
Intruder911 писал(а): Мне совсем случайным образом удалось в первый раз установить систему на абсолютно новый жесткий диск. Случилось это совсем случайно, пока там установщик что то думал я мультиметром типо смотрел где есть а где отсутствуют напрухи. Так вот случайно я щупом дотронулся до кондера генератора (если не ошибаюсь в названии) - то что рядом с чипом дисковода - и о ЧУДО система установилась. Далее я попытался провернуть это уже сознательно, сразу не получилось, но если глитчить этот контакт постоянно получится. Далее я уже поэксперементировал на другой плате, там была ошибка SU-42118-6 то есть дохлый чип, так что я перекинул туда от донора рабочий, получил CE-35888-2, далее провернул тот же самый трюк, на этот раз результат стал получше обновление уже шло без этого трюка - то есть практически remarry но с диска конечно же не возможно запускать игру. Это было давно еще в июле прошлого года. Я об этом сообщил BwE, он там конкретно все у меня спросил и даже попросил разрешения обсудить это с "другими" на что я дал согласие. Возможно они по этой схеме доработали, но опять таки возможно я не могу утверждать. У меня даже на эту тему с ним переписка осталась на Whatsapp-e. Если есть энтузиасты я могу все в точности изложить но исход я не могу гарантировать. Так я смог установить систему на новых жестких дисках на 3 штуки слим и на 1 про. В основном на те что прошивка была 9.00 или ниже. Там были и Renesas и Mediatek чипы. ну вот а теперь платите деньги этому цигану :-D |
Intruder911 [ 02 май 2024, 14:15 ] | |
timoncrew писал(а): Можешь здесь расписать более точно, какие манипуляции производил, а желающих протестировать и отписать тут я думаю достаточно. Просто глитчить Clock Generator дисковода. Я делал так: - заменил чип на "чужой" получил CE-35888-2 - включил UART - дал на обновление - там будет маленькое "окно" когда система начинает распаковывать и делать свои дела. Вот тогда если дотронутся щупом мультиметра (не зависимо второй щуп на земле или нет) до смд конденсатора то что на линии Clock Generator вы заметите что обновление "затормаживается". Как только уберете щуп система первым делом захочет обновить прошивку самого Renesans a или Mediatek a. Вот если там поймать момент когда он начинает прошивать чип дисковода и опять дотронутся до кондера происходит сбой, он без проверки прошивает этот чип. Чем, как, почему - увы я не знаю, не хватает знаний, не мой уровень. Я повторяюсь это в первый раз получилось у меня совсем случайно, вторые и так далее разы бывало через 5-го раза бывало 30-го. Так же вам придется естественно полностью оголить плату, поставить просто на термопасте какой нибудь радиатор с вентилятором (я ставил от ПС3 3000 модели радиатор от проца). BwE при переписке сказал что тоже с кем то работал над этим и типа этот метод более лучший и он поработает над этим. И еще попросил у меня полный лог, что я ему отправил. Если вам тоже нужен лог то я могу выложить лог тоже. |
r_dmitry [ 02 май 2024, 20:14 ] | |
Intruder911 писал(а): Если вам тоже нужен лог то я могу выложить лог тоже. Зачем постоянно спрашивать нужно, не нужно? С первого же раза дали понять, что выкладывай если не жалко, а кому надо возьмёт и по результатам отпишется |
Intruder911 [ 02 май 2024, 23:42 ] | |
r_dmitry писал(а): Зачем постоянно спрашивать нужно, не нужно? С первого же раза дали понять, что выкладывай если не жалко, а кому надо возьмёт и по результатам отпишется Ну потому, что помоему у меня нет пока прав ставить тут файлы и т.д. Постараюсь отправить Вам в ЛС если у Вас есть такие права вложите в тему. Update - txt файлы запрнщены, так что оставлю ссылку на google drive. Log очень длинный, так что копи паст в теме не вариант. Каждая перезагрузка в логе - неудача, так что лучше просмотреть не сначала а с конца. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing |
Delfin- [ 04 май 2024, 12:48 ] | |
Intruder911 писал(а): Ну потому, что помоему у меня нет пока прав ставить тут файлы и т.д ну можно под спойлер текстом и всего делов) |
InjutkinAG [ 16 май 2024, 21:53 ] | |
Пытался на FAT такое сделать, да затуп наблюдается, блин 1,5 часа и не получилось. Возможно на фатках не пракатывает |
damned2000 [ 09 июл 2024, 15:33 ] | |
Я тут проводил эксперименты с пересадкой чипа Renesas R9 с прошки на чип R8 на дочерней плате от фатки, у которой ранее данная плата была подменена. При установке чипа установка прошла первый этап проверки дампа и начала процесс обновления, после чего перезагрузилась и уже там упала в ошибку. Попробовав еще пару раз эксперименты, решил вернуть чип на место, но уже прошка отказалась прошиваться с той же ошибкой. Если есть кто в теме, то прошу поделиться идеями - это я чип вогнал в какой-то нештатный режим (например, обновления) или при попытке приживить его одноразово я похерил ключи в нём (по идее, считал, что не должен был, поскольку ключи пишутся с завода) ? Есть ли у кого соображения ? Архив с логом процесса установки прошивки во вложении |
sasha6729180 [ 11 авг 2024, 00:46 ] | |
Всем привет. Есть ли продвижения в данном направлении? Ещё один момент где возле mediatek эту линию искать? |
