Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
Evstafiev
Заголовок сообщения: PS5 CFI-1200 01 ошибка  Добавлено: 21 мар 2024, 11:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 11:39 Наличности на руках: 457.85
Приветствую всех! Принесли консоль толком не объяснив что случилось, консоль Японка 100в. При включении сразу в рекавери вываливается, с одним пунктом 7 восстановления консоли, остальное не активно. Качаю прошивку с Европы, или Японского сайта, пытаюсь восстановить, выдаёт ошибку Su-101217-2, просто пишет произошла ошибка. И выклбчается после нажатия ок. Если ниже прошивку ставлю, то ругается что скачайте последнюю, всё на Японском языке. Как быть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Вот думаю, может привязка по ревизии?...
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 CFI-1200 01 ошибка |
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: PS5 CFI-1200 01 ошибка  Добавлено: 28 мар 2024, 20:55 |
| Пользователь |
Приставка загружается в безопсном режими сама, или я через два писка, далее активно только последний пункт! восстановление системы. Всё! пробовал флешки, пробовал файловые системы, разные прошивки с европейского сайта, и с японского, так как приставка с Японии, и при включении всё на Японском, результата ноль.
