Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: PS4 (CUH-1209A)синий свет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 19:25
Доброго времени суток,уважаемые форумчани.Требуется совет и помощь в ремонте приставки PS4 (CUH-1209A).сразу обьясню что такие приставки я неразу не делал,но очень просит знакомый потому что у нас их не кто не делает-максимум диск поменять или термо пасту заменить и все на этом.Приставка после игры выключили и на утро у нее синий могр и все,далее не запускается.да и забыл указать что приставка прошита до 9 версии и взломана запуск игор через usb флешку происходил.Вот тут и нужна помощь-если я солью из памяти образ то может кто ее проверить на целостность и пропачить uart ,чтоб я далее мог посмотреть ошибки.много видео просмотрел вробе все понятно но вот самой программы нет в доступе(а покупать ключ из-за одного ремонта не целесобразно город маленький).есть в наличии новый(купленный конечно у китайцев)мост его хозяин сам купил,тоже видно насмотрелся видосов и пришел сразу с просьбой заменить хаб и перекатать проц,это конечно можно сделать оборудование есть и это не трудно но вот мне кажется что сначало надо посмотреть что по ошибкам.Да блок питания проверил все напряжения в норме.Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 12:53
Включить UART и memtest можно и бесплатной программой PS4 Wee Tools. Также в этой программе есть базовая проверка образа на целостность.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 14:22
если не сложно выложите программу или дайте ссылку,все что я качал и пробовал или не отрываются или требуют ключ или просто зависают.если бы я проверил то тему бы не открывал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:39
ps4-wee-tools-v0.9.5.zip
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:22
что нужно в этом меню выбрать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 21:03
1 uart
2 memtest
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 21:37
timoncrew писал(а):
1 uart
2 memtest
извиняюсь за неумение.еще раз повторюсь с пристаки первый раз связался.это все я активироввал как сохранить изменения в каком пунтке что б фаил изменился
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 00:02
выберите поочереди 1 и 2 пункт, они должны встать в значение on. Изменения автоматически применяются, так что сохраняйте оригинал перед манипуляциями. Потом можете сравнить с оригиналом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 14:45
сделал все по инструкции.проверил еще раз через прогу что порты uart и памяти активны,но лог не считывает в описании с прграммой написано или хаб или проц -буду снимать проверять .тогда наводящий вопрос как проверить снятый чип CXD90037G и хаб CXD90036G,на пробитие
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 22:10
Так она не запускается до синего или в вечном синем?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 14:19
UART может не считываться и при нормально работающих южном мосте и APU.
Провода для считывания UART желательно использовать длиной не больше 15-20см. Также можно попробовать поменять местами Rx и Tx, т.к. на популярном USB-UART CH340G черного цвета (не путать с программатором CH341A !!!), например, маркировка контактов Rx и Tx перепутана между собой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 14:24
ни чего там не перепутано))) есль расшифровать то указано прием и отправка.... вы же не будете прием читателя припаивать к приему читаемого... а так то да путать случается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 15:34
Думаю, что большинство начинающих, типа меня, именно эту ошибку и допускает =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT 1004 (Синий свет)
morik
1312
16 дек 2024, 17:38
vx3dku6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
11
4524
19 дек 2021, 22:21
asernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4337
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 5 EDM-30 Синий свет и выключается
NikS839
29 ноя 2024, 18:23
NikS839 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2108 синий индикатор
ErrorSS
3148
13 апр 2021, 11:49
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
