ps5 память https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=143005 |
zettabyte [ 01 июл 2024, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ps5 память |
Приветствую! Как правильно посчитать нумерацию банок памяти на ps5? По аналогии с видеокартами или там свой алгоритм? Прочитал, показывает ошибку по bank 4, это ошибка по 4ой банке или по 4ём? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ---------- катнул проц, приставка запустилась. Теперь думай на прогрев память отреагировала или в пайке проблемам была... |
MisterAlex [ 02 июл 2024, 06:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ps5 память |
Как вариант можно было убрать пару банок и посмотреть на ошибки |
Powerman [ 02 июл 2024, 10:15 ] | |
На форуме выкладывали нумерацию банок на пс5 |
zettabyte [ 02 июл 2024, 14:47 ] | |
почитал зарубежные ресурсы с переводчиком и дополнил сообщение автора. |
zettabyte [ 03 июл 2024, 12:10 ] | |
снова померла с такими же симптомами, включается и через пару секунд выключается. стояла память k4zaf325bc-sc14. В наличии память только от 3060 k4zaf325bm-hc16. Заменил банку, стартанула, артефактов нет. Буду тестить. |
