Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Понижение прошивки PS4 1008
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 11:44
Добрый день.
Делаю в первый раз понижение прошивки, тему перечитал здесь на форуме. Прошивка 11.02, до нее 10.50 была.
В нанд подправил, как по инструкции для фаток.
Сискон вычитал, посмотрел где крайняя запись через PS4 WEE TOOLS 0.8.5, поправил как в инструкции. Забил FF с адреса 634С0 по 634F0, во втором файле еще дальше забил FF с адреса 63480 по 634B0, сохранил в формате моторолла s28, записал в новую болванку.
Консоль не стартует, постоянный синий огонь. Стер еще одну запись, так же.
Может кто знающий взглянуть на файлы и пнуть в нужную сторону?
Файлы https://disk.yandex.ru/d/iTe6JeeJgsdlaw
 Заголовок сообщения: Re: Понижение прошивки PS4 1008
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 15:19
Делаем по аналогии с платным от BwE, обязательно мониторить лог при включении. Сперва переключается слот во флешке, а потом только правится журнал в сисконе. И смотрим в логе по UART!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 03:27
Как я понял, сперва во флешь, правим данные и с родным сискон включаем, для переключения слота. Потом правим сискон, для загрузки плойки с другого слота во флешь?
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 44 секунды: ----------
Сделал по инструкции, во флешь слот переключился, в сисконе удолил запись с алреса 6C700, всеравно ошибка по уарту , просит 1102, может выше еще удалять записи надо? Может кто прошивку сискона глянуть, правильно ли я удаляю?
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 44 секунды: ----------
Правим флешь и на родной прошивке сискона(болванка) и получаем в уарт вот что: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000
Произошло переключение слота с 11.02 на версию 11.00
Правим сискон, и у мея все равно: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 standby 11020000ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x11020000 != 0x11008000
В архиве правленые дампы и отдельным файлом оригинал.
Что то в сисконе не правильно правлю. Может кто глянуть?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ----------
Переделал опять дамп сискона, в 7 блоке удалил последнюю запись синачалом A5 08 по конец блока, но после записей A5 0B у меня идут дальше записи A5 0C и так далее. Я снес все до окончания блока и теперь консоль пигнет синий огонь и выключается. Уже голову сломал.
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
У меня в 7 блоке в конце
A5 08 00 FF F1 27 00 C3 B5 34 7B AC 75 9D 0F 73 A5 09 00 FF F2 27 00 C3 E0 B1 FE DF 59 45 64 F0 A5 0A 00 FF F3 27 00 C3 48 17 0E 97 3C D6 A1 00 A5 0B 00 FF F4 27 00 C3 96 AD 08 5E 0F 67 15 56 A5 28 00 FF F5 27 00 C3 16 7D C2 76 3E CD CF 5A A5 29 00 FF F6 27 00 C3 6C 59 37 05 86 EF E2 17 A5 2A 00 FF F7 27 00 C3 93 C8 4A 54 CA 28 E3 27 A5 2B 00 FF F8 27 00 C3 6A 58 6B C8 D9 6A DE E1 A5 14 00 FF F9 27 00 C3 E0 24 E8 A5 11 C0 D3 53 A5 15 00 FF FA 27 00 C3 F5 4C 19 2E 43 80 85 1A A5 16 00 FF FB 27 00 C3 3F CA 8B 62 0A D5 B5 75 A5 17 00 FF FC 27 00 C3 B3 A0 74 93 F4 1B 73 31 A5 28 00 FF FD 27 00 C3 E9 14 0B B5 F3 FF F5 B5 A5 29 00 FF FE 27 00 C3 95 1C 7A 49 22 BB 3B 49 A5 2A 00 FF FF 27 00 C3 7C A0 32 2C EB B1 EA A3 A5 2B 00 FF 00 28 00 C3 E0 80 5D B0 5C 56 61 0E
Вот и не понимаю, удолить четыре строки или все до конца блока, но тогда консоль моргнет синим и вырубается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 13:26
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 15:42
Спасибо, завтра попробую.
Вот и где здесь по описанию, после строки с A5 0B идут FF-ки. :):):)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 10:17
По итогу, на версиях A,B,C,D ошибка: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 standby 11020000ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x11020000 != 0x11008000
три звуковых сигнала и все.
На версии E показало ошибку в уарте: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000, также три пика и старта нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 14 секунд: ----------
И правильно ли я понимаю, PS4 WEE TOOLS 0.8.5 показывает в сисконе активный блок первый из семи, из него и надо удалять последнюю запись с A5 08 - A5 0B.
Так как крайний блок седьмой, или в седьмом и надо удалять. И после строки с A5 0B идут данные до конца блока, их надо удалять, или только четыре строки?
И если у меня активный первый блок из семи, надо ли удалять остальные шесть блоков после первого?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 12:40
Не верно, во втором слоте у Вас 11.50. Возьмите свежую версию программы, чтоб убедиться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 13:08
Вот исправил текущий активный слот первый, и записи идут по два блока A5 08 - A5 0B и забиваем эти два блока FF и плюсом данные до конца блока.
Правильно ли я мыслю?
Файл приложил.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Может не ту прошивку я положил в архив, не стой консоли. Но при попытке включится, консоль у меня просила прошивку 11.02 или выше.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Вот еще прикладываю прошивку
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Я включал эту консоль и на ней была прошивка 11.02. Я с нее просто забрал блок питания и hdd на другую консоль. И если бы была 11.50, она бы в безопасном просила бы версию 11.50 или выше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 13:18
Скрин дампа флеш я выложил, в втором слоте, на который хотите переключить 11.50, но если верите в чудо, так это Ваше дело. :-):
-дамп "MX25L25635F@SOIC16_uart" и дамп в архиве яндекс диска одинаковы
-разберитесь сначала с консолями, дампами, архивами, а потом приходите за помощью... :-):
Последний раз редактировалось gary_frogman 13 июл 2024, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 13:28
Почему в уарте checkUpdVersion 0x11020000 != 0x11008000, тогда было бы checkUpdVersion 0x11500000 != 0x11020000
И я лично видел на этой запущенной консоли в инфо о системе 11.02
Почему???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 13:42
Чего нервничать то? :-):
Слот во флеш переключили? В логе 11.00? Оставили флеш к покое, правим сискон.
Никогда не правил ручками, все делал из проги....
На болванку пишете, не пробовал, всегда переписывал микросхему сискона.
И все получалось....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 14:00
Исправил флешь, потом на болванке, на родной прошивке сискона получил в уарт вот это: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000
Что говорит о том, что переключено на другой слот и что там версия 11.00
Потом правлю сискон. Но толку ноль, только на версии прошивке сискона в уарт выдало secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000
Ну и как я выше описывал. Вот и хочу разобраться и попробовать в ручную сискон поправить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 14:16
ps4 wee tool 0.8.5 предложила вариант B, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 14:20
После переключения слота в нор, править нужно родной, начальный дамп Сискона.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 14:28
Чего нервничать то?
Кстати в проге написанно, что Вы мне показали, это указанно, что в бэкапе лежит прошивка от 10.50 до 11.50, Я сейчас открыл файл от другой консоли версии CUH-1208А которую я ремонтировал и на ней была прошивка 11.00 и потом я лично на ней обновлял по на 11.50.
Как то так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Дак я его именно и правлю, я после переключения, да же балванку и не вычитывал.
Это я еще позавчера записывал, не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 17:07
Ваш дамп, открыт разными версиями программы(0.8.5-0.9.5-1.0.0)
0.8.5 пишет что в резервном слоте 10.70
0.9.5 пишет что в резервном слоте 11.00
1.0.0 пишет что в резервном слоте 11.50 :-):
Похоже пока не переключишь правды не узнаешь. :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 17:54
А Вы посмотрите, какая версия поддерживает, какую прошивку. И поймете в чем прикол :-):
Последний раз редактировалось Avtomax 13 июл 2024, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 18:14
Avtomax писал(а):
не прокатывает.
может этот прокатит)
прога пишет возможный бэкап в данном интервале прошивок
вот как-то так было
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 18:40
deleted,deleted.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 09:50
этот цыган все для красоты делает, фактически максимум вы можете увидеть только можно ли откатить или нет. записи в nor какая была предидущая прошивка нет(вообще то есть но я вам об этом не скажу))) цыган перехватит... пусть сам гадает). цыган придумал фишку показать на основе загрузчика медиакона, по хеш загрузчику...
у ТС во втором слоте версия 11.00 в nor он переключил, в сисконе не может угадать)))) тут цыган тоже не сильно понял по ходу как в сисконе это прописывается))))
даю подсказку как проще вам найти строки, заливаете ориг дамп сискона и патченый nor. запускаете приставку, любуетесь ошибкой в уарт и читаете сискон
и если уж совсем не раздупляете как понять выкладывайте ориг сискон, и дамп по моей подсказке, тогда подскажу план действий
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 10:35
Все ребят, всем огромное спасибо. Разобрался я сам в этом вопросе и запустил ее таки на 11.00.
Теперь я все ручками могу сделать, а эта прога делает дампы на повезло, не повезло :-)
Теперь для меня все понятно стало!!!
Но у меня получилось ещё интереснее: когда я ее купил не исправную, у нее во флешке были две прошивки 11.00 и 11.02.
Я ее отремонтировал и пришлось для полного запуска, так как она ко мне пришла без жесткого, я поставил жеский и накатил 11.02 и у меня получилось в обоих слотах 11.02
А сейчас по итогу, я сперва стартанул консоль на старой прошивке, где в слотах 11.00 и 11.02) А потом уже сделал откат на 11.00.
Как то так, ну зато разобрался в данном вопросе :-)
А прога понадобилась глянуть в сисконе активный блок из восьми блоков данных.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Вот в этом Вы правы, по факту прога делает что попало (угадай мелодию).
Но она мне в одном помогла, показала активный блок в сисконе и мне этого оказалось достаточно, дальше я разобрался во всем сам, ну век живи и век учись:):):).
Последний раз редактировалось Avtomax 14 июл 2024, 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 10:43
Интересно с каким дампом сискона все получилось? Можете выложить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 11:09
Получилось с тем, который руками исправил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 21:59
Ваш ответ даже не удивил. :-):
Предположим вот с этим. :-):
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 01:22
Кстати самый верный способ узнать последний блок, сам так пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 02:50
Сегодня выложу файлы, с каким, что запустилось.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 07:23
У Вас ничего не просил, обещайте тому кто спрашивал. :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 11:40
Нет, с таким не стартанет даже.
Это не Вам было, просто в одно сообщение форум закинул обе цитаты.
Вот дамп с которым все работает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
Фото запущенной 11.00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung scx-3405FW понижение прошивки
V_LEX_V
05 ноя 2018, 14:53
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1008\B01 " синий глаз смерти "
armogun
4390
10 апр 2023, 08:21
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 1008 9.0 Сбрасывается дату на 1970 год после отключения питания
evgeniielohin
2147
09 апр 2025, 22:43
evgeniielohin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CUH 1008 Sony PS4 три пика
Andre1970
708
14 апр 2026, 03:34
Saviour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
в форуме Gigabyte
unruffled
10
3461
06 янв 2019, 20:45
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ruslankurtoev и гости: 18
