Понижение прошивки PS4 1008 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=143157 |
Avtomax [ 11 июл 2024, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Понижение прошивки PS4 1008 |
Добрый день. Делаю в первый раз понижение прошивки, тему перечитал здесь на форуме. Прошивка 11.02, до нее 10.50 была. В нанд подправил, как по инструкции для фаток. Сискон вычитал, посмотрел где крайняя запись через PS4 WEE TOOLS 0.8.5, поправил как в инструкции. Забил FF с адреса 634С0 по 634F0, во втором файле еще дальше забил FF с адреса 63480 по 634B0, сохранил в формате моторолла s28, записал в новую болванку. Консоль не стартует, постоянный синий огонь. Стер еще одну запись, так же. Может кто знающий взглянуть на файлы и пнуть в нужную сторону? Файлы https://disk.yandex.ru/d/iTe6JeeJgsdlaw |
timoncrew [ 11 июл 2024, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Понижение прошивки PS4 1008 |
Avtomax писал(а): пнуть в нужную сторону Делаем по аналогии с платным от BwE, обязательно мониторить лог при включении. Сперва переключается слот во флешке, а потом только правится журнал в сисконе. И смотрим в логе по UART! |
Avtomax [ 12 июл 2024, 04:27 ] | |
Как я понял, сперва во флешь, правим данные и с родным сискон включаем, для переключения слота. Потом правим сискон, для загрузки плойки с другого слота во флешь? ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 44 секунды: ---------- Сделал по инструкции, во флешь слот переключился, в сисконе удолил запись с алреса 6C700, всеравно ошибка по уарту , просит 1102, может выше еще удалять записи надо? Может кто прошивку сискона глянуть, правильно ли я удаляю? ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 44 секунды: ---------- Правим флешь и на родной прошивке сискона(болванка) и получаем в уарт вот что: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000 Произошло переключение слота с 11.02 на версию 11.00 Правим сискон, и у мея все равно: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 standby 11020000ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x11020000 != 0x11008000 В архиве правленые дампы и отдельным файлом оригинал. Что то в сисконе не правильно правлю. Может кто глянуть? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ---------- Переделал опять дамп сискона, в 7 блоке удалил последнюю запись синачалом A5 08 по конец блока, но после записей A5 0B у меня идут дальше записи A5 0C и так далее. Я снес все до окончания блока и теперь консоль пигнет синий огонь и выключается. Уже голову сломал. ---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ---------- У меня в 7 блоке в конце A5 08 00 FF F1 27 00 C3 B5 34 7B AC 75 9D 0F 73 A5 09 00 FF F2 27 00 C3 E0 B1 FE DF 59 45 64 F0 A5 0A 00 FF F3 27 00 C3 48 17 0E 97 3C D6 A1 00 A5 0B 00 FF F4 27 00 C3 96 AD 08 5E 0F 67 15 56 A5 28 00 FF F5 27 00 C3 16 7D C2 76 3E CD CF 5A A5 29 00 FF F6 27 00 C3 6C 59 37 05 86 EF E2 17 A5 2A 00 FF F7 27 00 C3 93 C8 4A 54 CA 28 E3 27 A5 2B 00 FF F8 27 00 C3 6A 58 6B C8 D9 6A DE E1 A5 14 00 FF F9 27 00 C3 E0 24 E8 A5 11 C0 D3 53 A5 15 00 FF FA 27 00 C3 F5 4C 19 2E 43 80 85 1A A5 16 00 FF FB 27 00 C3 3F CA 8B 62 0A D5 B5 75 A5 17 00 FF FC 27 00 C3 B3 A0 74 93 F4 1B 73 31 A5 28 00 FF FD 27 00 C3 E9 14 0B B5 F3 FF F5 B5 A5 29 00 FF FE 27 00 C3 95 1C 7A 49 22 BB 3B 49 A5 2A 00 FF FF 27 00 C3 7C A0 32 2C EB B1 EA A3 A5 2B 00 FF 00 28 00 C3 E0 80 5D B0 5C 56 61 0E Вот и не понимаю, удолить четыре строки или все до конца блока, но тогда консоль моргнет синим и вырубается. |
timoncrew [ 12 июл 2024, 14:26 ] | |
Пробуйте |
Avtomax [ 12 июл 2024, 16:42 ] | |
Спасибо, завтра попробую. Вот и где здесь по описанию, после строки с A5 0B идут FF-ки. :):):) |
Avtomax [ 13 июл 2024, 11:17 ] | |
По итогу, на версиях A,B,C,D ошибка: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 standby 11020000ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x11020000 != 0x11008000 три звуковых сигнала и все. На версии E показало ошибку в уарте: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000, также три пика и старта нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 14 секунд: ---------- И правильно ли я понимаю, PS4 WEE TOOLS 0.8.5 показывает в сисконе активный блок первый из семи, из него и надо удалять последнюю запись с A5 08 - A5 0B. Так как крайний блок седьмой, или в седьмом и надо удалять. И после строки с A5 0B идут данные до конца блока, их надо удалять, или только четыре строки? И если у меня активный первый блок из семи, надо ли удалять остальные шесть блоков после первого? |
Avtomax [ 13 июл 2024, 14:08 ] | |
Вот исправил текущий активный слот первый, и записи идут по два блока A5 08 - A5 0B и забиваем эти два блока FF и плюсом данные до конца блока. Правильно ли я мыслю? Файл приложил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- gary_frogman писал(а): Не верно, во втором слоте у Вас 11.50. Возьмите свежую версию программы, чтоб убедиться. Может не ту прошивку я положил в архив, не стой консоли. Но при попытке включится, консоль у меня просила прошивку 11.02 или выше. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Вот еще прикладываю прошивку ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- gary_frogman писал(а): Не верно, во втором слоте у Вас 11.50. Возьмите свежую версию программы, чтоб убедиться. Я включал эту консоль и на ней была прошивка 11.02. Я с нее просто забрал блок питания и hdd на другую консоль. И если бы была 11.50, она бы в безопасном просила бы версию 11.50 или выше. |
gary_frogman [ 13 июл 2024, 14:18 ] | |
Скрин дампа флеш я выложил, в втором слоте, на который хотите переключить 11.50, но если верите в чудо, так это Ваше дело. -дамп "MX25L25635F@SOIC16_uart" и дамп в архиве яндекс диска одинаковы -разберитесь сначала с консолями, дампами, архивами, а потом приходите за помощью... |
Avtomax [ 13 июл 2024, 14:28 ] | |
gary_frogman писал(а): Скрин дампа флеш я выложил, в втором слоте, на который хотите переключить 11.50, но если верите в чудо, так это Ваше дело. Почему в уарте checkUpdVersion 0x11020000 != 0x11008000, тогда было бы checkUpdVersion 0x11500000 != 0x11020000 И я лично видел на этой запущенной консоли в инфо о системе 11.02 Почему??? |
gary_frogman [ 13 июл 2024, 14:42 ] | |
Чего нервничать то? Слот во флеш переключили? В логе 11.00? Оставили флеш к покое, правим сискон. Никогда не правил ручками, все делал из проги.... На болванку пишете, не пробовал, всегда переписывал микросхему сискона. И все получалось.... |
Avtomax [ 13 июл 2024, 15:00 ] | |
gary_frogman писал(а): Слот во флеш переключили? В логе 11.00? Оставили флеш к покое, правим сискон. Исправил флешь, потом на болванке, на родной прошивке сискона получил в уарт вот это: secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000 Что говорит о том, что переключено на другой слот и что там версия 11.00 Потом правлю сискон. Но толку ноль, только на версии прошивке сискона в уарт выдало secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000 Ну и как я выше описывал. Вот и хочу разобраться и попробовать в ручную сискон поправить. |
gary_frogman [ 13 июл 2024, 15:16 ] | |
ps4 wee tool 0.8.5 предложила вариант B, пожалуйста :) |
ipvano [ 13 июл 2024, 15:20 ] | |
Avtomax писал(а): gary_frogman писал(а): checkUpdVersion 0xffffffff != 0x11008000 Что говорит о том, что переключено на другой слот и что там версия 11.00 Потом правлю сискон. После переключения слота в нор, править нужно родной, начальный дамп Сискона. |
Avtomax [ 13 июл 2024, 15:28 ] | |
gary_frogman писал(а): Чего нервничать то? Кстати в проге написанно, что Вы мне показали, это указанно, что в бэкапе лежит прошивка от 10.50 до 11.50, Я сейчас открыл файл от другой консоли версии CUH-1208А которую я ремонтировал и на ней была прошивка 11.00 и потом я лично на ней обновлял по на 11.50. Как то так. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- ipvano писал(а): После переключения слота в нор, править нужно родной, начальный дамп Сискона. Дак я его именно и правлю, я после переключения, да же балванку и не вычитывал. ipvano писал(а): ps4 wee tool 0.8.5 предложила вариант B, пожалуйста :) Это я еще позавчера записывал, не прокатывает. |
Avtomax [ 13 июл 2024, 18:54 ] | |
А Вы посмотрите, какая версия поддерживает, какую прошивку. И поймете в чем прикол |
ipvano [ 13 июл 2024, 19:14 ] | |
Avtomax писал(а): не прокатывает. может этот прокатит) gary_frogman писал(а): Похоже пока не переключишь правды не узнаешь. :) прога пишет возможный бэкап в данном интервале прошивок вот как-то так было |
gary_frogman [ 13 июл 2024, 19:40 ] | |
deleted,deleted. |
Delfin- [ 14 июл 2024, 10:50 ] | |
gary_frogman писал(а): Ваш дамп, открыт разными версиями программы(0.8.5-0.9.5-1.0.0) 0.8.5 пишет что в резервном слоте 10.70 0.9.5 пишет что в резервном слоте 11.00 1.0.0 пишет что в резервном слоте 11.50 Похоже пока не переключишь правды не узнаешь. :) этот цыган все для красоты делает, фактически максимум вы можете увидеть только можно ли откатить или нет. записи в nor какая была предидущая прошивка нет(вообще то есть но я вам об этом не скажу))) цыган перехватит... пусть сам гадает). цыган придумал фишку показать на основе загрузчика медиакона, по хеш загрузчику... у ТС во втором слоте версия 11.00 в nor он переключил, в сисконе не может угадать)))) тут цыган тоже не сильно понял по ходу как в сисконе это прописывается)))) даю подсказку как проще вам найти строки, заливаете ориг дамп сискона и патченый nor. запускаете приставку, любуетесь ошибкой в уарт и читаете сискон и если уж совсем не раздупляете как понять выкладывайте ориг сискон, и дамп по моей подсказке, тогда подскажу план действий |
Avtomax [ 14 июл 2024, 11:35 ] | |
Все ребят, всем огромное спасибо. Разобрался я сам в этом вопросе и запустил ее таки на 11.00. Теперь я все ручками могу сделать, а эта прога делает дампы на повезло, не повезло Теперь для меня все понятно стало!!! Но у меня получилось ещё интереснее: когда я ее купил не исправную, у нее во флешке были две прошивки 11.00 и 11.02. Я ее отремонтировал и пришлось для полного запуска, так как она ко мне пришла без жесткого, я поставил жеский и накатил 11.02 и у меня получилось в обоих слотах 11.02 А сейчас по итогу, я сперва стартанул консоль на старой прошивке, где в слотах 11.00 и 11.02) А потом уже сделал откат на 11.00. Как то так, ну зато разобрался в данном вопросе А прога понадобилась глянуть в сисконе активный блок из восьми блоков данных. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Delfin- писал(а): этот цыган все для красоты делает Вот в этом Вы правы, по факту прога делает что попало (угадай мелодию). Но она мне в одном помогла, показала активный блок в сисконе и мне этого оказалось достаточно, дальше я разобрался во всем сам, ну век живи и век учись:):):). |
ipvano [ 14 июл 2024, 11:43 ] | |
Avtomax писал(а): Все ребят, всем огромное спасибо. Разобрался я сам в этом вопросе и запустил ее таки на 11.00. Интересно с каким дампом сискона все получилось? Можете выложить? |
Avtomax [ 14 июл 2024, 12:09 ] | |
Получилось с тем, который руками исправил. |
gary_frogman [ 14 июл 2024, 22:59 ] | |
Avtomax писал(а): Получилось с тем, который руками исправил. Ваш ответ даже не удивил. ipvano писал(а): Интересно с каким дампом сискона все получилось? Можете выложить? Предположим вот с этим. |
timoncrew [ 15 июл 2024, 02:22 ] | |
Delfin- писал(а): заливаете ориг дамп сискона и патченый nor. запускаете приставку, любуетесь ошибкой в уарт и читаете сискон Кстати самый верный способ узнать последний блок, сам так пользуюсь. |
Avtomax [ 15 июл 2024, 03:50 ] | |
gary_frogman писал(а): Предположим вот с этим. Сегодня выложу файлы, с каким, что запустилось. |
gary_frogman [ 15 июл 2024, 08:23 ] | |
Avtomax писал(а): Сегодня выложу файлы, с каким, что запустилось. У Вас ничего не просил, обещайте тому кто спрашивал. :) |
Avtomax [ 15 июл 2024, 12:40 ] | |
gary_frogman писал(а): Предположим вот с этим. Нет, с таким не стартанет даже. gary_frogman писал(а): У Вас ничего не просил, обещайте тому кто спрашивал. :) gary_frogman писал(а): Это не Вам было, просто в одно сообщение форум закинул обе цитаты. ipvano писал(а): Интересно с каким дампом сискона все получилось? Можете выложить? Вот дамп с которым все работает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Фото запущенной 11.00 |
