Текущее время: 07 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Nintendo Switch Lite 5V 0.6A
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 08:39
I have nintendo switch lite. Dead. When I bought it, I spotted water damage on the board but nothing major. USB-C was also damaged but although some pins were smashed It still charged at 5V 0.6A. After replacing USB-C it still do the same thing 5V 0.6A. I checked battery and it has around 3.2 to 3.4v and after plugging the cable it is charging the battery cause voltage is going up.
When plugged to the charger and the battery on thermal camera I can se that only thing that is getting warm is BQ chip but I assumed it should get hot because from what I know it is power management chip.
I tried testing capacitors in diode mode around pretty much every chip and although I don't know what voltage drop they should have, none of them showed a short on both sides. Only on one side but I think that is how it should be.
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch Lite 5V 0.6A
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 16:37
if charging batery - BQ chip - OK
Check resistance 3.3V after BQ , line adfter inductive.
Check another power lines resistance.
may be install RP2040 chip and may be it turn on to hecate
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
Sashft
10
9650
22 янв 2025, 17:20
eldar66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite фиолетовый экран purple screen
Sashft
13
5480
25 авг 2023, 00:59
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствующие компоненты на плате Nintendo Switch Lite
marksik
23 авг 2023, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nintendo switch lite опознать микросхему
Delfin-
14 сен 2023, 12:20
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite, черный экран
ArturT
19 дек 2024, 21:56
бамбучело Перейти к последнему сообщению
