| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| PS4 PRO CUH-7008 BLOD https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=143386 |
| DrLin [ 24 июл 2024, 21:14 ] | |
| Заголовок сообщения: | PS4 PRO CUH-7008 BLOD |
Здравствуйте. PS4 PRO CUH-7008 была полностью исправна. С целью понижения прошивки был сделан дамп NOR актирован UART после чего дамп был залит обратно. После заливки дампа консоль при подключении питания загорается синий диод и звучит 3 коротких писка. Дамп проверял PS4 Wee Tools ошибок нет. Напряжения на дежурке присутствуют, UART молчит. Подскажите в какую сторону копать? Dump nor прилагаю |
| timoncrew [ 24 июл 2024, 23:17 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: PS4 PRO CUH-7008 BLOD |
Дамп нормальный, юарт не активирован. Криво залили или мб ключ флешки перепутали и посадили неправильно?? |
| DrLin [ 24 июл 2024, 23:50 ] | |
Ключ nor проверял. Установлен правильно. Блок питания не запускается. Смущает что после подачи питания загорается синий светодиод, на кнопку реакции нет. Подключился к UART Midiacon выдает следующее: cmd>errlog 0 errlog 0:DB OK 00000000 CCCCCCCD DFDDCDEE CCFFCCCE CCCCCCCC CDFC CCCF FFFF FECC:F6 cmd>errlog 1 errlog 1:DC OK 00000000 CCCCCCCD DFDDCCCF CCFFCCCD CCCDCCCC CDCF CCDF CFCC EFCC:EC cmd>errlog 2 errlog 2:DD OK 00000000 CCCCCCCC DFDDCCCF CCFFCCCD CCCDCCCC CDCF CCDF CFCC EFCC:EB cmd>version 0 version 0:56 OK 00000000 E1E 0002 0021 0000 1219:A7 |
| timoncrew [ 25 июл 2024, 00:32 ] | |
Смотрите мб что снесли пока выпаивали флешку |
| ДмитрийMula1 [ 25 июл 2024, 00:40 ] | |
флешка криво сидит скорее всего |
| ipvano [ 25 июл 2024, 02:22 ] | |
DrLin писал(а): Смущает что после подачи питания загорается синий светодиод, на кнопку реакции нет. Через какую прогу записан патченый дамп на флешку? Считайте то что записалось и сравните с оригиналом. |
| DrLin [ 25 июл 2024, 12:17 ] | |
Дамп считывался и заливался через ch341, после заливки считывал дамп, разницы нет в дампах. |
| ДмитрийMula1 [ 25 июл 2024, 22:12 ] | |
до вашего вмешательства все работало, следовательно либо вы дамп испортили, либо с флешкой косяк либо в пайке либо снесли что то рядом или ужарили ее. Три писка после подачи питания говорит о проблеме с флешкой или дампом. |
| DrLin [ 25 июл 2024, 23:16 ] | |
Кто нибудь может поделиться рабочим дампом, как я понял чужой дамп не должен превратить в кирпич консоль? |
| timoncrew [ 26 июл 2024, 00:39 ] | |
DrLin писал(а): Кто нибудь может поделиться рабочим дампом, как я понял чужой дамп не должен превратить в кирпич консоль? чужой дамп превратит в кирпич консоль если нет дампа сискона! DrLin писал(а): Подключился к UART Midiacon выдает следующее: cmd>errlog 0 errlog 0:DB OK 00000000 CCCCCCCD DFDDCDEE CCFFCCCE CCCCCCCC CDFC CCCF FFFF FECC:F6 Добивайтесь что бы при подаче питания (~10сек) до нажатия на кнопку медиакон выдал OK 00000000: 3A. PS: лучше отдайте профильному мастеру в вашем городе с дампом, что вычитали, пока не ушатали окончательно консоль |
| Delfin- [ 27 июл 2024, 11:53 ] | |
timoncrew писал(а): чужой дамп превратит в кирпич консоль если нет дампа сискона! ну разжевывал 100500 раз. не превратит но и толку ни какого не будет если понятия не имеете что с ним делать(тупо залив его в консоль будет пустой уарт, но старт будет). да и сискон можно поправить. в кирпичь не превравтится. только опытному прийдеться посношаться что бы воскресить |
| DrLin [ 22 янв 2025, 21:47 ] | |
Вернулся к ремонту консоли. Сравнивал разные дампы. Заливал исправный дамп от другой консоли. С родным и чужим дампом реакция при подключении питания авто старт и синий огонь. На кнопку естественно реакции нет. Медиакон выдает ок 0000000:3a. До манипуляций с nor был сделан дамп syscon. Вопрос к знатокам. Может ли быть проблема в syscon? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
