PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=143465 |
InjutkinAG [ 29 июл 2024, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink |
Имеем плату EMD-030 при подключении питания на ЛБП проходит первичную инициализацию, и далее происходит автозапуск консоли с индикацией оранжевого цвета. Пика запуска нет. Если в момент подкочения кабеля питания нажать кнопку включения и держать ее, начнется обычный запуск в сервис. далее перезагрузка и приставка включается с выводом изображения. Пробовал поставить ПО., полная инициализация проходит. Если с меню приставку выключить, она выключается и тут же включается и горит жетлый Заменил Infinion. Контроллер SSD, ЮГ (пусть будет так) толку нет. Я хз куда копать Цитата: Error code: 80810001
Description: General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short) Error code: C0020303 Description: APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes) |
ДмитрийMula1 [ 29 июл 2024, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink |
была не включайка с такими же ошибками, перекинул связку на другую доску все тоже самое, вывод конец апу в моем случае...в вашем попробуйте реболл проца |
ostapchikyra [ 24 авг 2024, 18:20 ] | |
При включении (подачи питания) ток поднимается до 320 Ма и падает. Нажимаем включение под поднимается до 1.2 А примерно один сигнал включается вентилятор и синий огонь и выключается. Ошибки один в один. Данные ошибки сразу сыпит без нажатия кнопки включения. |
Delfin- [ 30 авг 2024, 23:30 ] | |
InjutkinAG писал(а): приставку выключить, она выключается и тут же включается и горит жетлый spi попробуйте заменить, и дамп с такой же ревизии взять. оранжевый цвет - спящий режим, блок стоит в значении 01 и не прописывается нормально. соответственно при подаче питания система думает что спит, но проснуться не получается |
