Текущее время: 15 янв 2026, 12:59
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS4 NVG-001 кирпич
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:16
Прошу помощи, так как в приставках не силен
приставка полный труп, не реакции на кнопку вкл и привода
нет обмена на флешке, только постоянка, подкидывал другой юг(с китая, не факт что рабочий), сейчас стоит родной, вай-фай снят(на всякий, вмятина на экране)
дата линии по юсб в норме, есть сбитый кондер возле банки памяти(думаю не критично)
замеры питаний на фото
немного смущает сопротивление проца - 0.4 Ом, но может норма
валидатор показывает ошибки(прикрепил)
3.3В на кнопке есть, при нажатии падает в 0
генерация на кварцах есть
на что еще обратить внимание? подкидывать заведомо исправный ЮГ?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 16:24
меняй юг
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 12:10
На КП 14,15,19,20 ногах должно быть 3.3В и на 16 2В.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 15:58
спасибо, освобожусь, перепроверю и отпишу
померял, 14,15,19,20 - 3.3В
16 - 2В
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 22:25
Под вашу ревизию дежурки
https://pixeldrain.com/u/kSrc1kyw
Там только в конце ошибка где указаны 1,5 на ключах, указатель на землю идет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 12:01
16 - 2В
Отчёт по валидации дампа сделан на старой версии валидатора, надо бы прогнать на более свежем. Если с дежурными питаниями всё норм.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 14:57
при повреждении дампа не будет попытки вычитки ? вроде как даже без флешки опрос будет, или я чет путаю ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 15:03
Верно, без флешки опрос с юга идёт. Реакции на кнопку не будет если юг не вычитает свою прошивку из дампа. Повторюсь, убедитесь сначала о наличии всех верных питания в дежурке, на плату которая у вас вам скинули выше замеры по дежурке.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 15:24
Спасибо, по замерам пройдусь уже на след неделе
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 14:52
Подскажите, а вы уже замеры делали? Если нет можете померить номианлы резисторов, которые в красном круге, буду вам премного благодарен
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 16:29
слева от 6-ти лапой - 100кОм
справа верхний - 200кОм, нижний - 100Ком
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 11:18
по моей проблеме есть сдвиг, нет 5В на фото, запитал от лбп, приставка вкл и дала картинку, чет пока не могу вызвонить откуда должны они приходить, вызвонил ток на сискон.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-001 кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:14
ACIN_DET с блока питания у вас отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 13:40
Всем большое спасибо за помощь, приставка работает, проблема в обрыве переходного отверстия по ACIN_DET
раннее кто-то вырвал и восстановил разъем подключения БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro 7216b NVG-003 постоянный BLOD
doom-ex
01 июн 2022, 13:21
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 NVG-002 BLOD
kbdan52
1638
16 дек 2024, 22:49
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro плата nvg-003 опознать деталь
trealan
1350
04 май 2025, 21:41
danilcris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro nvg-004 элементы
Avtomax
19 мар 2025, 13:04
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)
okas44
549
02 апр 2025, 13:06
okas44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 13
