Текущее время: 11 мар 2026, 01:48
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: xbox series x
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:46
Привет.Подскажите может кто сталкивался?Загружается,обновляется в меню работает без зависания.Во время загрузки игры зависает и выбрасывает на на главный экран.Напряжение в норме,кондёры проверил,оперативку заменил все 10 банок,ребол сделал хотя смысла не было.Вопрос проц сдох?или SSd ?
 Заголовок сообщения: Re: xbox series x
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:04
Может поможет. но не факт.
Был Xbox Series S с такой же проблемой.
Отреболил проц, заменил оперативку, заменил SSD. Как итог, толку ровно 0
так же пришел к выводу что проблема с процессором.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 20:10
Может по аналогии с PS5 - виноваты кондёры в обвязке проца и SSD?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 20:16
В таком бы случаи зависал бы во время игры,а тут загрузка не доходит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:07
В таком бы случаи
Согласен, но если бы выдалось свободное время и убил бы свою лень на тот момент, не поленился бы проверить эти кондёрчики, а заодно и в обвязке чипов памяти.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:18
ты с какого города в казахстане?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 23:45
Шыкмент.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 15:25
В Казахстане с гарантией сейчас как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 04:26
give the SSD a try
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:02
Был series x. Игры вываливались на раб стол буквально через 5 - 15 секунд. Но, что характерно, если скорость вентилятора поставить на максимум (оключить 4 провод, либо запитать от лбп) - игры валились на раб стол уже минут через 15-20. Менял радиатор, вентилятор, реболил память. Так и не победил.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 10:38
Спасибо всем за разъяснение проблемы. Такой же series x на руках. Клонирование ssd не помогло.
APU труп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox series X не включается
Sandu
7766
05 авг 2024, 12:13
ArturT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ процессора XBOX Series X/S. MPS MP2926
в форуме Куплю | Buy
damned2000
21 май 2023, 09:12
Saiproq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox Series X кирпич
ExDaniel
21 янв 2023, 15:53
ExDaniel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новый Xbox Series S - отключается и глючит
Saiproq
06 фев 2023, 01:54
Artix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд
Diman4eg99
28 июн 2024, 21:05
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
