Текущее время: 20 сен 2024, 12:40
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 03 мар 2022, 10:26 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32
ДмитрийMula1 писал(а): Доброго вечера всем. Имеем ps5, со слов бывшего хозяина вечером поиграл и выключил. На след день включил горит в вечном синем не тухнет, на кнопку диска пищит, диск берет и крутит, в безопасный режим не заходит. С геймпада включается. Собственно вопрос, на ps4 можно считать ошибки и узнать почему зависла в синем а какие способы диагностики на ps5 кто сталкивался? я думаю пока мало кто) достать 5ку так то трудно, а не рабочую.... https://github.com/BetterWayElectronics ... -validator есть такое но врядли на данном этапе что то даст https://www.psxhax.com/threads/ps5prxy- ... outs.8280/ тут тоже есть но я не думаю что он по умолчанию включен но попробывать стоит
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 07 мар 2022, 10:56 |
ДмитрийMula1 писал(а): Сопротивление на всех банках памяти нет, все кондеры на памяти в кз. Я так понимаю банка какая то мертвая? все под микроскопом осматривайте, может какой кондер в кз? если память в кз то и проц в кз будет...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 07 мар 2022, 13:31 |
ДмитрийMula1 писал(а): Осмотрю все еще раз внимательно. Нашел инфу что на ps5 замеры делали ребята, там сильно греются пару банок памяти, это недоработка охлаждения, плюс банки на ps5 охлаждаются прижимом железки и пятно прижима в разы меньше чем на ps4 и скорее всего какая то умерла от перегрева, теперь бы выяснить какая именно, снимать все 8 не очень интересное занятие. Попробую с ЛП подать 1V -1a и капнуть спиртом на каждую банку мож закороченная себя выдаст на ps4 память лучше охлаждается? серьезно? пятачок в 1-2 мм я бы не назвал охлаждением... но там gddr5 которая не греется в отличии от gddr6... сопротивление какое на памяти? что прям 0.00 ом?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 07 мар 2022, 14:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 445 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): сопротивление какое на памяти? что прям 0.00 ом? да, двумя мультиметрами мерил, кондеры на памяти звенят, вчера поздно было, сегодня вечером хочу линию питания памяти осмотреть, прежде чем банки трогать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Delfin- писал(а): на ps4 память лучше охлаждается? серьезно? пятачок в 1-2 мм я бы не назвал охлаждением... ну на ps4 термопрокладка хотя бы покрывает 80% размера банки а тут вообще капля. Чуваки мерили банки до 90 градусов греются и бывают больше. https://3dnews.ru/1026158/viyasnilos-ch ... oy-pamyati
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 09 мар 2022, 21:18 |
tonywhite писал(а): Есть канал на ютуб TheCod3r, посмотрите у него, он еженедельно чинит PS5 и Хуаны. Спасибо)
RLS
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 26 мар 2022, 09:14 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
ДмитрийMula1 писал(а): на ps4 можно считать ошибки и узнать Да толком нет ДмитрийMula1 писал(а): на ps5 кто сталкивался? Я, и не раз. Проблемы когда в чем. Синий огонь без ухода в защиту - проблема с инициализом. Проверяй питание, начни с керамики. В видео я показал типовуху https://youtu.be/yHP5eN_1SuA
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 26 мар 2022, 18:06 |
RLS писал(а): Я, и не раз. Проблемы когда в чем. Синий огонь без ухода в защиту - проблема с инициализом. Проверяй питание, начни с керамики. В видео я показал типовуху https://youtu.be/yHP5eN_1SuAЯ смотрел видео ваше еще до того как купил пятерку, очень полезное, спасибо. На днях займусь ей, не до нее было, другая основная работа есть))) Вот тоже на керамику грешу, она сначала вкл и висела постоянно в синем, теперь вкл и через 15сек гаснет. Судя по видео керамика чаще у дроселей которая дохнет, и на память кондеры у меня в кз.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 30 мар 2022, 23:29 |
ДмитрийMula1 писал(а): Так как вы единственный кто ремонтировал PS5 разрешите спросить, смотрел ваше видео про типовые проблемы на плате с smd кондерами, на моем фото обвел все что в кз, были ли у вас такие случае и какие чаще у вас были неисправны? то есть вы полезли в консоль которой и так практически ни у кого нет(не подумайте что завидую, она у меня есть) и практически без информацие о ней в плане проблем, так еще и без базовых знаний как оно работает и приблизительное сопротивление узлов??? отдайте тем кто разбирается не усугубляйте ситуацию!!! вы даже не видите где кз и где нормальное сопротивление 0.15 ом Все прожарщики и до 5ки дотянулись... не завидую вашим клиентам... P.S. вы вроде не первый день
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 30 мар 2022, 23:46 |
Delfin- писал(а): то есть вы полезли в консоль которой и так практически ни у кого нет(не подумайте что завидую, она у меня есть) и практически без информацие о ней в плане проблем, так еще и без базовых знаний как оно работает и приблизительное сопротивление узлов??? отдайте тем кто разбирается не усугубляйте ситуацию!!! вы даже не видите где кз и где нормальное сопротивление 0.15 ом Все прожарщики и до 5ки дотянулись... не завидую вашим клиентам...
P.S. вы вроде не первый день Во первых я не прожарщик, и повторюсь я не ремонтирую ни кому ни чего за деньги, я делаю только для себя и постоянно учусь, консоль моя. Во вторых я просто на фото отметил все что у меня под сомнением, особенно кз по памяти, где по замерам должно быть 229ом а у меня 0 то есть полное кз по памяти. По мне лучше спросить чего не понимаешь или не знаешь чем ломать раньше времени, или форум не для того нужен? Замеры по PS5 есть я скидывал их в форуме. Из сомнений что на ps4 эти элементы не звенят в прозвонке.
Последний раз редактировалось ДмитрийMula1 30 мар 2022, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 30 мар 2022, 23:51 |
ДмитрийMula1 писал(а): во первых я не прожарщик, и повторюсь я не ремонтирую ни кому ни чего за деньги, я делаю только для себя и учусь, во вторых я просто я на фото отметил все что у меня под сомнением, особенно кз по памяти, где по замерам должно быть 229ом а у меня 0 тоесть полное кз по памяти. По мне лучше спросить чего не понимаешь или не знаешь чем ломать раньше времени. ну тогда хорошо, по памяти проблема. по фазам я думаю у вас нормально, тестер нормальный? по питанию ядра всегда низкое сопротивление, как бы пора знать) и где питание ядра как бы уже тоже... какое там сопротивление до сотых(мультиметр умеет мерять низкое сопротивление?)? и как бы по памяти на gddr6 явно не может быть 229 ом если по gddr5 меньше 100 ом ps извеняюсь по памяти да по фото должно быть около того(хотя вполне если фирма памяти у вас другая то и разница может быть большая), по ядру 0.2 ом, по логике 6.3 вы могли принять за кз
Последний раз редактировалось Delfin- 31 мар 2022, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 30 мар 2022, 23:56 |
Delfin- писал(а): как бы по памяти на gddr6 явно не может быть 229 ом если по gddr5 меньше 100 ом на сопротивление памяти ориентировался по фото что скинул чувак в группе в телеграмме, остальные его замеры почти совпадают с небольшой разницей в пару тройку ом. а вот память 0, причем звенят все кондеры по памяти, чего нет на PS4, отсюда и сомнения пошли у меня...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:03 |
ДмитрийMula1 писал(а): на сопротивление памяти ориентировался по фото что скинул чувак в группе в телеграмме, остальные его замеры почти совпадают с небольшой разницей в пару тройку ом. а вот память 0, причем звенят все кондеры по памяти, чего нет на PS4, отсюда и сомнения пошли у меня... что значит приблизительно? мультиметр у вас за 300р? меньше 1 ома измерять умеет? кстати у вас самсунг память и там явно будет меньше на исправной памяти чем на фото. самсунг всегда меньше по сопротивлению(на фото микрон)
Последний раз редактировалось Delfin- 31 мар 2022, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:07 |
ДмитрийMula1 писал(а): на фото память микрон у меня самсунг, но явно не 0Ом должно быть, после прозвонки на одном кондере по памяти появилось 1,25Ом, это явно маловато. Почему спросил про керамику потому что видел пару видео и там как раз выходила из строя керамика возле питания проца. Изначально у меня было просто синий огонь в безопасный не входил, сразу подумал на память, отвал не рассматривал так как на зарубежных форумах даже не встречалось не у кого. честно пересмотрите видео)))) не те вы конденсаотры меряли по процу... и еще раз вопрос о возможностях вашего мультиметра и приблизительно 1 или 2 ома разница большая
Последний раз редактировалось Delfin- 31 мар 2022, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:08 |
Delfin- писал(а): что значит приблизительно разница на 1 ом, я не думаю что это существенно сильно
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:10 |
ДмитрийMula1 писал(а): разница на 1 ом, я не думаю что это существенно сильно то есть по вашему мнению по ядру 0.85 ом и 0.10 ом по ядру не существенная??? а сопротивление щупов какое??? и это не 1 ом а меньше 1 ома
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:12 |
Delfin- писал(а): честно пересмотрите видео)))) не те вы конденсаотры меряли по процу... да я понял он другие показывал, то что он показывал у меня норм, не звенит там ничего. Синий огонь это отсутствие инициализации, читал что у них gddr6 сильно греется особенно нижняя банка, консоли больше года, интересно могла ли банка памяти выйти из строя и замкнуть? просто на ps4 не встречал такого ни разу и не находил подобных описаний или проблем. Лезть снимать сразу память и копать все подряд на плате не хочу вот и пробиваю какие проблемы у кого были, что б просто так не ковырять плату и чтоб не сломать) ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- Delfin- писал(а): то есть по вашему мнению по ядру 0.85 ом и 0.10 ом по ядру не существенная??? а сопротивление щупов какое??? и это не 1 ом а меньше 1 ома например у него 6,3 Ома у меня 6,1 Ома разве это сильная разница? вопрос в том что на памяти нет сопротивления вот что собственно и смущает, пусть даже на микроне 229 Ом но самсунге не может же быть 1 ом явно?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:18 |
ДмитрийMula1 писал(а): да я понял он другие показывал, то что он показывал у меня норм, не звенит там ничего. Синий огонь это отсутствие инициализации, читал что у них gddr6 сильно греется особенно нижняя банка, консоли больше года, интересно могла ли банка памяти выйти из строя и замкнуть? просто на ps4 не встречал такого ни разу и не находил подобных описаний или проблем. Лезть снимать сразу память и копать все подряд на плате не хочу вот и пробиваю какие проблемы у кого были, что б просто так не ковырять плату и чтоб не сломать) ну вот и приплыли... меряете в другом месте и думаете что там кз... даже фото взять те же, у замерщика с тестером проблемы есть однозначно, на памяти он померял 229ом, а на дроселе по питанию памяти уже 250 ом... упс нестыковочки есть)))
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:23 |
Delfin- писал(а): на памяти он померял 229ом, а на дроселе по питанию памяти уже 250 ом... упс нестыковочки есть))) к сожалению это единственные замеры по ps5 что удалось нарыть, хоть и не идеальные. Но все же, в моем случае отсутсвует сопротивление по gddr6, на ps4 gddr5 samsung на рабочей консоли было 52 Ома, но здесь вообще нет,было б хоть не знаю 30 Ом а это вообще нет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- и потом при проблеме с питанием консоль бы вырубалась, а так она запускается и висит в синим
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:30 |
ДмитрийMula1 писал(а): к сожалению это единственные замеры по ps5 что удалось нарыть, хоть и не идеальные. Но все же, в моем случае отсутсвует сопротивление по gddr6, на ps4 gddr5 samsung на рабочей консоли было 52 Ома, но здесь вообще нет,было б хоть не знаю 30 Ом а это вообще нет... ну так у вас уже есть ответ где искать, если есть нюанс по конденсаторам, то микроскоп в руки и осмативать каждый чательно(поверьте пробитый вы увидете... правда в микроскоп только, детали в мелочах)... вы так и увливаете от ответа о мультиметре и точных замерах... вот еще ролик по ремонту https://www.youtube.com/watch?v=HEesgOflpUk
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 00:37 |
Delfin- писал(а): ну так у вас уже есть ответ где искать, если есть нюанс по конденсаторам, то микроскоп в руки и осмативать каждый чательно(поверьте пробитый вы увидете... правда в микроскоп только, детали в мелочах)... вы так и увливаете от ответа о мультиметре и точных замерах...
сопротивление щупов 0,02 у меня. Все кондеры у памяти и по всей плате осмотрел, нет повреждений, все норм по виду без повреждений...сейчас накинул на плату щупы 1 Ом на памяти, в режиме прозвонки все кондеры у банок памяти звенят...за видео спасибо, завтра буду смотреть. И все таки встречалось ли вам пробитая банка памяти сажающая все на PS4?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 10:19 |
Delfin- писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=HEesgOflpUk Cпасибо за видео, хорошее, но у него в видео проблема по 3,3v и нет включения, у меня включение есть, просто вечный синий...)))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 11:19 |
ДмитрийMula1 писал(а): все таки встречалось ли вам пробитая банка памяти сажающая все на PS4? нет, только прогревасты закорачивают.... но и архетиктура другая. по видеокартам кз на памяти печальное последствие, так как контролер в чипе... тут очень схоже с видеокартой.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 11:34 |
Delfin- писал(а): нет, только прогревасты закорачивают.... но и архетиктура другая. по видеокартам кз на памяти печальное последствие, так как контролер в чипе... тут очень схоже с видеокартой. На видихах я читал если банки в кз то и проц под замену, но здесь контролер питания не в чипе стоит. Консоль в сервисе была, но следов прогрева нет, да как я понял они не смогли открутить один болт прижимной пластины сделав крест круглым и вернули назад бывшему владельцу у кого я выкупил сказав как обычно нужна замена материнки. Буду пока лазить по плате с микроскопом.
