Xbox One X - после простоя не запускается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=144104 |
Leo_vrn [ 04 сен 2024, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Xbox One X - после простоя не запускается. |
Добрый день. Имеется Xbox One X, которая ведет себя странным образом. Если после полного выключения консоли дать ей постоять несколько часов, то она перестаёт стартовать. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод, раздаётся звук включения и через несколько секунд звук выключения и светодиод гаснет. Так можно нажимать 10-20 раз и в какой-то момент консоль нормально запускается и работает до тех пор, пока опять не постоит выключенной несколько часов. Это однозначно не БП, т.к. те же симптомы и при питании от ЛБП (да, мощный, на 1.5кВт ))). Т.к. ремонтами консолей не занимаюсь, то прошу совета, в какую сторону копать. |
recordsman [ 04 сен 2024, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xbox One X - после простоя не запускается. |
родной блок питания знаете как "скинуть" ? именно последовательность ? с загоранием морганием светодиода? |
Leo_vrn [ 04 сен 2024, 15:39 ] | |
Вы путаете консоль Xbox One с отдельным БП и XBox One X. В последней БП встроен. |
recordsman [ 06 сен 2024, 12:05 ] | |
Х да путаю, но блок встроенный можно сбросить |
Leo_vrn [ 15 сен 2024, 15:56 ] | |
recordsman писал(а): но блок встроенный можно сбросить Зачем его "сбрасывать"? Единственное, что в нем есть - это триггерная защита. Т.е. если БП в защите, то не дает напряжение на выход, соответственно приставка не включится совсем. Так зачем мне "сбрасывать" блок питания? ))) |
