Текущее время: 16 июн 2026, 19:45
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Нет изображения PS4 fat 1 ревизии SAB-001
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 22:20
Добрый вечер, изначально приставку уронил робот пылесос за кабель HDMI и вырвал разъём. После замены коннектора изображение появилось примерно на час (стояла без нагрузки), после чего картинка моргнула 2 раза и больше изображение не давала. По рекомендациям из интернета был заменен панасоник, но изображения так же нет. На ножках коннектора сопротивления в режиме прозвонки слева направо следующие: 560 640 0 540 540 NC 550 460 0 460 460 0 460 460 0 460 425 0 460. За неимением осциллографа сигнал на фильтрах проверить не смог, но замерил напряжения: на всех, кроме второго канала второго фильтра 3.33, на втором канале второго фильтра 0.3. При повторных замерах напряжение было ниже на 0.2В. Панасоник припаялся нормально, ножки не гуляют. Может ли это быть отвал чипа или бракованный панасоник?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения PS4 fat 1 ревизии SAB-001
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 11:50
Погрел чип панасоника, при работающей приставке до 100 градусов, приставка самостоятельно ушла в защиту по перегреву и перестала проходить инициализацию при последующих запусках. Напряжение на втором канале второго фильтра увеличилось до 1.3В, но спустя 2 секунды падает до нуля
Диагноз - бракованный Панасоник.
Тему пока не закрываю, тк ждать новый 2 недели, хочу опубликовать эталонные данные напряжений и сопротивлений (в случае успеха).
Если появится возможность, отдам Панасоник операторам на лазерный гравер, чтобы можно было реверсивно составить схему чипа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 23:42
Plovel думаю дело не в панасонике а в отвале APU, было у меня похожее поведение! Решилось все реболлом APU.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 08:59
Всем доброе утро, пришёл новый Панасоник, сразу же был установлен. Телевизор определил источник как PlayStation 4, но картинку не дал. После прозвонки фильтров, выяснил причину заниженного напряжения - фильтр закоротил 2 пина со стороны Панасоника. Припаял перемычки, напряжения зафиксировались на уровне 3.33 в и 2.97, но после этих манипуляций телевизор перестал определять приставку и так же не выводил изображение. В обвязке на конденсаторах кз не было, но пятиногая микросхема вызывает вопросы, так как выход с неё должен идти через конденсатор на землю, а она звонится на землю и без конденсатора. (На фотографиях с интернета выделил желтым цветом). Помогите пожалуйста опознать эту 5-ти ногую микросхему чтобы посмотреть даташит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 FAT SAB-001 Включается и тут же выключается
host1601
06 май 2025, 22:26
host1601 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SYSCONE A2X-COL PS4 FAT(1108) SAB-001 ОТКАТ ПРОШИВКИ
host1601
10
1474
01 июн 2025, 18:48
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Fat SAB-001 1-893-625-31 Залитик, номинал резистора
Vadimi
20 май 2025, 13:57
Master-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 CUH-1108A, MB SAB-001- Первый запуск не выходит в белый индикатор
Ruffitk
31 июл 2019, 14:42
Ruffitk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAB-001 Расположение резисторов
lexmarkz33
07 окт 2023, 12:29
ipvano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zx2511 и гости: 5
