Текущее время: 15 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: XBOX One тотальный кринж с отрыгивающей памятью EMMC
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:26
ситуация следующая, уже в который раз в моих владениях боксы ONE первых ревизий DURANGO (именно те, для которых есть схема) с мертвой EMMC, причем чхать на производителя, это может быть и Samsung, и SkHynix, и что там еще ставят.
Симптомы мертвой памяти: 0 реакции на кнопку. Нет выходных 5в yf на U4B4, а именно V_5P0DUAL, кратковременно поднимается напряжение при подсоединении БП до 0.2-0.4в., если поднять 4 ножку мосфета U4B4 SI4501DY, то напряжение будет держаться на уровне примерно 4.8в., что не дает далее запустить линию 12в. Остальные напряжения при этом в норме, присутствуют.
Теория отрыжек памяти:
1. Сколько бы не приносили таких боксов, столько же было у них проблем со всеми 4мя электролитическими конденсаторами, а именно, ну разумеется они вспухшие, имели большой ESR и деграднувшую емкость.
2. Такие конденсаторы явно могут вызывать пульсации и нестабильность в цепи.
3. Последний из боксов был с историей, человек стучал по блоку и тогда был старт, не с первого раза, но был.
4. One S имеют аж вот такие приколы с EMMC, тут что-то писать излишне, источник проблемы явно иной, судя по плате, однако результат идентичный
Изображение Изображение
Соответственно, скорее проблем можно избежать, если исправить вовремя БП, либо можно было бы избежать поставь Дон Мэтрик туда нормальные емкости, а не самую дешманскую китаезовскую шляпу. Ах, простите, 100 долларов доп. цены составлял киннект, посему на никому не нужном питании и прочих компонентах решено было экономить, иначе цена выросла бы с 500 до 700 бачей, и ведь это за много лет до PS5 pro и много после PS3 cecha. Схемотехника блока вызывает вопросы, ещё со времён 360 E она уже была ужасной, до той степени, что вздувался высоковольтный кондер, что супер редкость, но видимо не для инженерного гения MS.
Попытки считать память:
- Соорудив SD переходник, на манер чтения 4гб нандов от 360, пробуем считать память на мертвом боксе, USB просто мигает несколько раз, все.
- После прогрева памяти, даже была попытка чтения с зависанием дисков в разделе Мой Компьютер.
- Разумеется такой переходник влет читает память с рабочей флешки другой ревизии SILVERTON, которая больше похожа на ONE S по питальникам, но при подкидывании памяти от DURANGO симптомы те же, что и на плате DURANGO
- подброс памяти на Nintendo Switch не дает запуска, чип Pico ругается на проблему EMMC, однако после запуска в Heckate с оригинал памятью, можно подкинуть 8гб модуль от DURANGO и в информации о EMMC увидеть эту память без идентификационного номера, но определяющуюся корректно как Samsung 8gb.
- попытка чтения (дампа) на свиче дает WRITE/READ error и память зависает до повторного перезапуска
Вывод: мертвый контроллер в EMMC
Открытые вопросы восстановления информации с мертвых EMMC:
Есть ли смысл заниматься с памятью через внешние прогеры?
Есть ли такие, что читают память в обход контроллера?
Есть кто на опыте работы с RT809H для вычитки дохлых флешек?
Да, это ничего особо не стоящие кирпичи, однако мы тут не за стоимостью, а за итогом и опытом.
 Заголовок сообщения: Re: XBOX One тотальный кринж с отрыгивающей памятью EMMC
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 19:28
Сколько делал таких консолей, ни разу не попадались мертвые чипы emmc. статистика - чуть меньше сотни таких плат. мне везет?
зато видел убитые SB по V_1P8STBY как раз после вздутиков в БП.
add: хотя я немного слукавил. всплыл на памяти один такой случай, с памятью hynix которая сделала себе харакири в буквальном смысле. клиент был любитель подр*ть умирающий БП, а уже когда перестало включаться совсем, принес ко мне. после вычитки дампа, чип оказался совершенно чист. нормально записывался, стирался и верифицировался. но данные с него уплыли с концами. может ваш случай???
если у вас убита область SMC , можно влить дамп-донор, этого будет достаточно, чтобы отделить мух от котлет и бокс будет реагировать на кнопку если дело в прошивке.
надеюсь, не надо упоминать, что утеря родного дампа приведет необратимому окирпичиванию?
ну как бы если ваш программатор позволяет внутрисхемно работать с флешью, то работайте. SB консоли после вычитки своего кода в STBY шину не занимает, проблем не было.
есть, но это не совсем классические программаторы, а сложные программно-аппаратные комплексы. гуглите по запросу "emmc nand data extraction". даже если достанете сырой RAW из внутренней нанды, никакого толку от этого не будет. без собранного транслятора, алгоритма ecc и еще десятка параметров это большой объем мусора. в самсунгах тем более внутренний массив накрывается кучей xor-aes и пр.
не поможет.
Дохлый чип eMMC, если он не пробит по питаниям, обычно не выходит на готовность и перманентно висит в busy. определитесь, что у вас происходит.
Последний раз редактировалось Cappoint 19 сен 2024, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 21:08
Я смотрю старый добрый хуникс стоит как и в 360 и так же дохнет эти же хуниксы и в теликах сони и лжи дохнут массово
Насчёт внешнего программатора - может помочь тк может считывать на низкой частоте типа 1 - 15 МГц да и и можно с вольтажем игратся , и ещё можете с замооозкой поигратся
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 21:21
mzr910
тут не "тот самый" hynix.
тем более, в этих боксах т.н. "critical data" находится в enhanced (SLC) области user (начальный кусок около 1ГБ если не путаю) для повышения сохранности.
так что фены-фризы это мимо, вы причинно-следственную связь не видите вообще.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 12:56
Обычный программатор не пробовал использовать без кучи переходников? Подскажи какие пины за что отвечают, по фото не очень понятно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 16:45
обычный программатор тоже не поможет скорее всего, есть у меня t48 с emmc колодкой, и 2 ящика с такими же симптомами, на одном еммц читается с ошибками, на втором вообще определяется user data раздел как 128 метров, и при попытке чтения в любых режимах отключается.
где какие пины можете посмотреть на xbox one research wiki https://xboxoneresearch.github.io/wiki/ ... mmc-flash/
если попробовать закинуть дамп в xvdtool он его не видит, если туда же подкинуть живой дамп то он его парсит без проблем. залил в консоль чужой дамп, появилась реакция на кнопку включения, 3 секунды и выключается со звуком, пробежался по тестпоинтам из бордвью, нет 1.8 на u3e1, а enable не приходит, а насколько я помню он выходит из юга, те походу еще и юг мертв.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:40
Спаял себе такой переходник, все по гайдам пробовал сделать, но в итоге пустота. Что должно быть вообще в идеальном состоянии? Открывается память коробки как флешка?
У меня в итоге две платы лежат с однотипными проблемами:
Питание идет, все везде целое, БП новый, и как у ТС нет выходных 5в yf на U4B4
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 16:20
должен определится сьемный диск неотформатированный, слить данные через win32diskimager
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Кринж-чинилы" с тытруба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Воробей
33
6848
14 май 2023, 20:54
alix4770 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18505
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8331
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s 4gb сдохла emmc
Dengreen
5605
06 фев 2026, 18:43
Dengreen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
slonik
19
9970
17 ноя 2017, 19:30
slonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basya 2014, Yandex [BOT] и гости: 16
