XBOX One тотальный кринж с отрыгивающей памятью EMMC https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=144336 |
Cappoint [ 19 сен 2024, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XBOX One тотальный кринж с отрыгивающей памятью EMMC |
Сколько делал таких консолей, ни разу не попадались мертвые чипы emmc. статистика - чуть меньше сотни таких плат. мне везет? зато видел убитые SB по V_1P8STBY как раз после вздутиков в БП. add: хотя я немного слукавил. всплыл на памяти один такой случай, с памятью hynix которая сделала себе харакири в буквальном смысле. клиент был любитель подр*ть умирающий БП, а уже когда перестало включаться совсем, принес ко мне. после вычитки дампа, чип оказался совершенно чист. нормально записывался, стирался и верифицировался. но данные с него уплыли с концами. может ваш случай??? если у вас убита область SMC , можно влить дамп-донор, этого будет достаточно, чтобы отделить мух от котлет и бокс будет реагировать на кнопку если дело в прошивке. надеюсь, не надо упоминать, что утеря родного дампа приведет необратимому окирпичиванию? sin89rus писал(а): Есть ли смысл заниматься с памятью через внешние прогеры? ну как бы если ваш программатор позволяет внутрисхемно работать с флешью, то работайте. SB консоли после вычитки своего кода в STBY шину не занимает, проблем не было. sin89rus писал(а): Есть ли такие, что читают память в обход контроллера? есть, но это не совсем классические программаторы, а сложные программно-аппаратные комплексы. гуглите по запросу "emmc nand data extraction". даже если достанете сырой RAW из внутренней нанды, никакого толку от этого не будет. без собранного транслятора, алгоритма ecc и еще десятка параметров это большой объем мусора. в самсунгах тем более внутренний массив накрывается кучей xor-aes и пр. sin89rus писал(а): Есть кто на опыте работы с RT809H для вычитки дохлых флешек? не поможет. Дохлый чип eMMC, если он не пробит по питаниям, обычно не выходит на готовность и перманентно висит в busy. определитесь, что у вас происходит. |
mzr910 [ 19 сен 2024, 22:08 ] | |
Я смотрю старый добрый хуникс стоит как и в 360 и так же дохнет эти же хуниксы и в теликах сони и лжи дохнут массово Насчёт внешнего программатора - может помочь тк может считывать на низкой частоте типа 1 - 15 МГц да и и можно с вольтажем игратся , и ещё можете с замооозкой поигратся |
Cappoint [ 19 сен 2024, 22:21 ] | |
mzr910 тут не "тот самый" hynix. тем более, в этих боксах т.н. "critical data" находится в enhanced (SLC) области user (начальный кусок около 1ГБ если не путаю) для повышения сохранности. так что фены-фризы это мимо, вы причинно-следственную связь не видите вообще. |
