Текущее время: 19 ноя 2026, 03:26
| Автор |
vlagaliik
Заголовок сообщения: Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк  Добавлено: 27 сен 2024, 12:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 июн 2024, 10:45 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Была такая история на начале карьеры ремонтов,при профилактике "убил" клиенту плойку 5ю(купил в тот же день другую так как было срочно) ну и не суть,уже два года она у меня лежит. ну так вот,когда забирал термопрокладки в месте на фото,зубочисткой по глупости сбил 2 конденсатора,и тогда она включалась и функционировала,но после 15 минут отрубилась и больше не включалась. платформа Edm-030 Недавно поменял там микрушки,если нужно маркировку скину сейчас немного не могу. Поведение такое Автостарт через 3 сек при подаче питания,синий свет есть,отрубается. Далее один писк при нажатии на кнопку,света нет,а на второе нажатие также писк но свет уже появляется и так по кругу,на кнопке диска всегда 3 писка. Буду благодарен за помощь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк |
MoneyBot
