Текущее время: 14 июн 2026, 18:06
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:36
Была такая история на начале карьеры ремонтов,при профилактике "убил" клиенту плойку 5ю(купил в тот же день другую так как было срочно) ну и не суть,уже два года она у меня лежит.
ну так вот,когда забирал термопрокладки в месте на фото,зубочисткой по глупости сбил 2 конденсатора,и тогда она включалась и функционировала,но после 15 минут отрубилась и больше не включалась. платформа Edm-030
Недавно поменял там микрушки,если нужно маркировку скину сейчас немного не могу.
Поведение такое Автостарт через 3 сек при подаче питания,синий свет есть,отрубается. Далее один писк при нажатии на кнопку,света нет,а на второе нажатие также писк но свет уже появляется и так по кругу,на кнопке диска всегда 3 писка.
Буду благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 15:25
питание контроллера ssd смотри там должно быть 1.2в и 0.8 они идут на ддр4 где контроллер дальше в него
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 21:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
ESMSlavik
17
2768
14 апр 2026, 13:18
Dimanslm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
InjutkinAG
2531
11 окт 2024, 18:07
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
1914
04 июн 2026, 08:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 21:25
andryn Перейти к последнему сообщению
